Применение фильтра
Применение фильтра к виду для изменения видимости и графического отображения элементов, обнаруженных фильтром.
Можно использовать фильтр по выбранным элементам или фильтр по правилам, отображающий элементы в соответствии со значениями параметров.
Видеоролик. Фильтры просмотра, включение на виде
  1. Откройте вид.
  2. Выберите вкладку "Вид"панель "Графика"("Видимость/Графика") и перейдите на вкладку "Фильтры".
  3. Нажмите кнопку "Добавить".
    Список доступных фильтров представлен в диалоговом окне «Добавление фильтров». Если нужный фильтр отсутствует, нажмите кнопку «Изменить/Создать», чтобы создать фильтр по правилам.
    Сведения о создании фильтра по выбранному см. в разделе Работа с фильтрами по выбранному.
  4. Выберите фильтр и нажмите "OK".
    К одному виду можно применить несколько фильтров. Приоритет применения фильтров определяется порядком их перечисления на вкладке «Фильтр» диалогового окна «Переопределения видимости/графики». Фильтр, стоящий в списке первым, имеет приоритет над другими.
  5. На вкладке «Фильтры» выполните следующие действия.
    • Видимость: снимите флажок, чтобы скрыть отфильтрованные элементы в виде.
    • Включить на виде: снимите флажок, чтобы отключить эффекты фильтра на виде.
    • «Проекция/Поверхность», «Вырез»: если выбран параметр «Видимость», нажмите «Переопределить», чтобы изменить линии, образцы и прозрачность отфильтрованных элементов.
    • «Полутона»: если видимость включена, установите этот флажок, чтобы отображать отфильтрованные элементы в полутонах.
    При использовании этих настроек предполагается, что они не переопределяются иными настройками. См. раздел Иерархия переопределений видимости элемента.
  6. Нажмите кнопку «Применить», чтобы применить фильтр к виду и оставить диалоговое окно открытым, или кнопку «ОК», чтобы применить фильтр и закрыть диалоговое окно.
Фильтр применяется только к текущему виду. Чтобы применить фильтр к набору видов, используйте шаблоны видов.
