Загружайте компоненты из облака с помощью обозревателя «Загрузка семейства Autodesk».
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
В пакет установки Revit входит библиотека компонентов, которые можно использовать в проектах. Компоненты по умолчанию можно установить локально, загрузив их в модели с помощью стандартных методов поиска и загрузки нужных компонентов. Кроме того, можно использовать обозреватель «Загрузка семейства Autodesk» для поиска компонентов по умолчанию в облаке и их загрузки в модель по требованию.
В этом примере необходимо добавить несколько предметов мебели в гостиную. В настоящее время в модели отсутствуют семейства мебели для гостиной. Загрузите необходимые компоненты мебели с помощью обозревателя «Загрузка семейства Autodesk». На вкладке «Вставка» выберите «Семейство Autodesk», чтобы загрузить обозреватель.
В дереве обозревателя сузьте набор отображаемых компонентов. В данном случае выбрана категория мебели, которая затем сужена до сидений. Выберите диван, а затем нажмите «Загрузить», чтобы загрузить выбранное семейство в модель. При этом будет выполнена только загрузка семейства в модель, то есть, в зависимости от загруженных компонентов, для размещения экземпляра семейства в модели необходимо будет использовать команду.
Снова откройте обозреватель, нажав кнопку «Загрузка семейства Autodesk» на ленте. Работа в обозревателе продолжается с последнего места из предыдущего сеанса работы. Нажмите точку в дереве обозревателя, чтобы перейти к другому местоположению, или сбросьте фильтры, чтобы перейти в начало библиотеки.
С помощью панели поиска найдите требуемые семейства в библиотеке. Поиск выполняется по имени файла семейства и пути к компонентам. Например, чтобы найти комод для гостиной, при поиске используйте ключевое слово «комод».
Щелкните значок глобуса справа от строки поиска, чтобы изменить библиотеку компонентов, просматриваемую в данный момент. Для доступа к компонентам из других местоположений выберите другой язык и регион.
С помощью инструмента «Загрузка семейства Autodesk» можно избежать необходимости локальной установки компонентов Autodesk по умолчанию в сети. Компоненты по умолчанию можно легко найти и загрузить в модель.
