Здесь описаны методы устранения распространенных проблем, возникающих при связывании координационной модели с моделью Revit.
В координационной модели Revit отображаются все линии, которые также отображаются в Navisworks.
Если координационная модель включает какие-либо линии, которые не требуется отображать в Revit, скройте их в Navisworks, а затем обновите модель в Revit.
Если координационная модель не отображается в Revit вообще или не отображается должным образом, используйте один из приведенных ниже визуальных стилей. С использованием этих стилей заметить ребра координационной модели становится проще.
В некоторых случаях графика объектов в координационной модели может быть изменена.
Колонна, отображаемая в Navisworks | Та же колонна, отображаемая в Revit |
Эта проблема может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:
Для устранения проблемы
При изменении начала координат для одного элемента проблема будет устранена для всей модели.
Например, откройте вид стройплощадки в плане и перетащите координационную модель в требуемое местоположение относительно модели Revit.
Теперь все объекты должны отображаться правильно.
