Недопустимый файл общих параметров
При попытке использования файла общих параметров появляется сообщение о том, что его невозможно прочитать или что он недопустим.
Проблема. Файлы общих параметров, созданные в более поздней версии Revit, включая доработанные версии, могут оказаться несовместимыми при использовании в более ранней версии Revit. Это может произойти, если файл общих параметров содержит определения параметров с новыми единицами измерения или типами (спецификациями) единиц, которые отсутствуют в более ранней версии Revit.
Решение. Чтобы в проекте использовать определения единиц из более поздней версии Revit, сохраните проект в более поздней версии Revit. В этом случае определения единиц в проекте будут доступны при работе с более ранними версиями Revit, что позволит использовать файл общих параметров. Если это возможно, скоординируйте работу всех пользователей над проектом так, чтобы она осуществлялась в одной и той же версии Revit.
