Подробности о том, как устранить наиболее распространенные проблемы при использовании команды «Проект для производителя» для преобразования типовых элементов MEP в элементы базы данных производителя.
Если не удается преобразовать типовые элементы не в элементы базы данных производителя, или если уже преобразованные элементы имеют неправильный размер, ознакомьтесь со сведениями о следующих проблемах и попробуйте использовать соответствующие решения.
Если приведенные ниже сведения не окажутся полезными, посетите на странице Revit Форум пользователей.
Проблема 1
Ошибка: преобразованы не все элементы. Проверьте определение для службы базы данных производителя.
Решения:
- Убедитесь в том, что правильно указана служба и размер типовых элементов, которые требуется преобразовать.
- Убедитесь в том, что выбранные элементы не были исключены из службы.
- Убедитесь в том, что указанная служба содержит правильные размеры. См. раздел Задание конфигурации производителя и загрузка служб в Revit.
Проблема 2
Набор выбранных объектов содержит службу, которая не поддерживает трубопроводы с уклоном.
Решения:
- Укажите службу, которая поддерживает трубопроводы с уклоном. Перед преобразованием проверьте компоновку, чтобы убедиться в том, что уклоны трубопроводов соответствуют указанным в диалоговом окне «Настройки систем ОВиВК». Необходимо использовать службу, которая изначально поддерживает трубопроводы с уклоном. Как правило, такие службы поддерживают уклоны 1/16, 1/8 и 1/4. При использовании команды «Проект для производителя» внутренние части фитингов из этих служб изменяются, обеспечивая правильное выравнивание соединителей с любыми присоединенными элементами базы данных производителя. Если выбранная служба не поддерживает трубопроводы с уклоном, возможно, не удастся разместить фитинг.
- См. раздел Детализация для производителя в Revit MEP: рекомендуемые практические приемы.
Проблема 3
У одного или нескольких фитингов в наборе имеется открытый соединитель, или же элементы сети плохо связаны между собой.
Решение:
- Используйте функцию «Маркеры разъединения», чтобы убедиться в отсутствии открытых соединителей на фитингах и в полной связности сети. См. раздел Проверить системы трубопроводов.
Проблема 4
Набор выбранных объектов содержит одно или несколько соединений аналитической модели.
Решение:
- Используйте фильтры, чтобы найти в аналитической модели соединения и удалить их.
