Предоставление заинтересованным лицам общего доступа к моделям в облаке. Общие виды позволяют делиться моделями с другими пользователями, даже если у них нет программы Revit.
Ищите и загружайте в модель компоненты Autodesk из облака при помощи пользовательского обозревателя. Чтобы найти нужное семейство, можно просматривать библиотеки компонентов по умолчанию на различных языках.
Более удобное изменение положения моделей в проекте. Удаление связей с общими координатами между файлами модели одним нажатием и повторное задание общих координат в проекте при необходимости.
Экспорт моделей из Revit в файл STL без надстройки. Использование файла STL для 3D-печати моделей.
Теперь выбирать основу для одного или нескольких выбранных наборов арматурных стержней, армирования по площади или траектории стало проще.
Улучшены визуальная четкость и точность материалов моделей, преобразованных из FormIt и открытых в Revit.
Администратор моделей P&ID для Revit поддерживает европейские ЦОД. Revit теперь может подключаться к проектам совместной работы Plant 3D, размещенным в европейских ЦОД.
Подробные сведения о последних усовершенствованиях модуля Генеративное проектирование в Revit.
С помощью рабочего процесса «Экспорт объектов инфраструктуры» можно экспортировать в Revit объекты инфраструктуры из InfraWorks.
Повышена надежность импорта файлов SAT и Rhino по сравнению с предыдущими версиями. Уменьшено количество инцидентов, связанных с ошибкой при импорте геометрии. Повышена точность файлов SAT и Rhino при импорте.
Добавлена поддержка импорта файлов SketchUp формата 2020.
Для улучшения поддержки информационных рабочих процессов добавлено множество новых типов единиц измерения.
В Revit 2021.1 внесен ряд усовершенствований пользовательского интерфейса, которые упрощают работу.
Теперь при получении общих координат из связанного файла отображается сообщение с подтверждением. В нем содержится информация об успешном завершении процесса и указывается полученная система координат ГИС, если таковая имеется в связанном файле.
Девяносто новых узлов Dynamo доступны в нескольких категориях, что позволяет легко управлять функциями элементов Revit.
Для типов зданий и пространств добавлены новые параметры уставок систем отопления, охлаждения, увлажнения и осушения, используемые при расчете систем.
Эффективно используйте вычислительные возможности для быстрого формирования и изучения альтернативных вариантов проектной задачи в соответствии с целями и ограничениями проекта.
Эта функция предоставляет более удобную замену реалистичным видам.
Создание наклонных стен и витражей с помощью стандартного инструмента «Стена». Наклонные стены могут служить основой для таких элементов, как двери, окна, элементы электрической системы, выступающие профили и т. д.
Можно связать файл 2D PDF или растровое изображение с 2D-видом для дальнейшего использования без увеличения размера модели и снижения производительности, а затем удалить файл, когда он больше не нужен.
Гибкий способ определения схем именования цепей с поддержкой условных обозначений разных регионов мира.
Теперь облачные модели можно хранить в европейских ЦОД.
Включение и отключение фильтров просмотра в диалоговом окне «Видимость/графика». Эффекты фильтров просмотра включаются и отключаются (вместо добавления и удаления фильтров вида).
Можно задавать 3D-формы арматурных стержней путем поворота отгибов на концах стержней, моделировать фиксаторы арматурных стержней (стойки) или другие 3D-стержни, а также извлекать из спецификаций все данные производителя.
Обновления главной страницы Revit обеспечивают единообразие при работе с учетной записью BIM 360 и навигации по проектам в различных программах Autodesk, например Revit и Civil 3D.
Для детального моделирования стальных конструкций в список стальных соединений Revit добавлены ребра жесткости. Этот тип семейства состоит из одной или двух стальных пластин, которые усиливают секцию профиля или колонны, приваренную к исходной балке или колонне.
Создайте профиль пользователя, чтобы получить советы по организации рабочего пространства Revit в соответствии с родом деятельности и занимаемой должностью.
Чтобы облегчить чтение крупных спецификаций, следует установить флажок «Чередующиеся строки» для отображения строк контрастными цветами.
При совместной работе с другими пользователями в Plant 3D надстройка P&ID Modeler для Revit теперь ссылается на чертежи P&ID, хранящиеся в модуле BIM 360 Document Management.
Для упрощения работы со связанными моделями можно настроить отображение координат связанных моделей в главной модели. К таким координатам относятся точка съемки, базовая точка проекта и внутреннее начало координат.
Улучшены названия параметров количества цепей для щитов и силовых щитов.
Параметр семейства «Повернуть с компонентом» добавлен в дополнительные категории марок. Кроме того, улучшены возможности поворота текста в заголовках разрезов.
В Revit 2021 улучшена производительность.
Узлы, предназначенные для размещения стальных соединений, устанавливаются вместе с Revit в составе Dynamo for Revit.
Расширение для работы со сборными конструкциями теперь интегрировано в Revit. Соответствующие функции отображаются на специальной вкладке «Сборные элементы» ленты.
Можно легко задать длину отгиба каждого арматурного стержня в проекте без дублирования типа отгиба и изменения длины этого типа.
Усовершенствование возможностей совместной работы с элементами инженерных систем обеспечивает повышенную согласованность рабочего процесса и упрощает совместную работу участников проекта.
Для поддержки типов питающей сети за пределами США в Revit предусмотрены однофазные двухпроводные щиты «фаза — нейтраль».
С помощью инструмента «Переключить фазу» можно назначить фазу цепи силового щита.
В разделе «Листы» Диспетчера проекта содержится список принципиальных схем щита/панели, которые отображаются на каждом листе.
Параметр «Контур» теперь доступен для запасных цепей и отображается в принципиальных схемах щитов.
Функции интегрированного хранилища и исследования строительных конструкций, ранее представлявшие собой отдельную надстройку, теперь входят в Revit и отображаются на вкладке «Анализ» ленты.
В диалоговом окне «Варианты конструкции» наборы и варианты сортируются автоматически в алфавитно-цифровом порядке.
Для полостей, используемых в семействах, введен новый параметр «Вырезание геометрии».
В этой версии добавлены обновления для форм концов арматурных стержней, соединителей дугообразных арматурных стержней и визуализации сплошной арматурной 3D-сетки.
Теперь стальные элементы, например пластины, массивы болтов и вырезы по контуру, можно создавать непосредственно на видах фасада и разреза, а также редактировать их на любом виде.
Здесь содержатся сведения о новых и усовершенствованных функциях расширения Advance Steel 2021 Extension for Revit.
В категории «Элемент» добавлено десять новых узлов Dynamo для простого управления функциями элементов Revit.
Новые категории, обеспечивающие более эффективную поддержку проектирования мостов в Revit. Эта функция поддерживает процесс работы с объектами инфраструктуры в Autodesk InfraWorks и Revit.
В Revit в качестве единицы длины поддерживаются десятичные американские геодезические футы, что позволяет полнее поддерживать проектирование объектов инфраструктуры.
