Повышение уровня групп Vault Server до групп домена Active Directory
Группу уровня Vault Server можно повысить до группы уровня домена. При повышении группы уровня Vault Server до группы уровня Active Directory группа Vault Server сопоставляется с существующей группой домена.
При повышении уровня группы данные группы сервера управления данными заменяются данными выбранного домена.
    Прим.: Для выполнения этой операции необходима роль "Администратор".
  1. В консоли ADMS Console выберите "Сервис"  "Управление"   "Глобальные параметры".
  2. Выберите вкладку "Безопасность" в диалоговом окне "Глобальные параметры".
  3. Выберите "Группы".
  4. В диалоговом окне "Управление группами" выберите группу, укажите группу сервера управления данными, а затем перейдите на вкладку "Действия"  "Повысить до группы домена".
  5. В диалоговом окне "Выбор групп" выберите "Местоположения" для задания домена, который содержит группы Active Directory для импорта. В диалоговом окне "Местоположение" выберите домен для использования и нажмите кнопку "ОК".
  6. В диалоговом окне "Выбор групп" введите имена групп для добавления в домен Active Directory или выберите "Расширенный" для поиска групп.
  7. Укажите группы и нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Выбор групп". Данные группы сервера управления данными будут заменены данными группы домена.
Прим.: Будет выполнен импорт всех членов выбранной группы домена.
