Экспорт элементов
Экспорт элементов из хранилища во внешний файл.
Прим.: Элементы доступны в Vault Professional.
Для экспорта элементов пользователь должен обладать правами администратора или диспетчера ERP.
Элементы можно экспортировать в следующие форматы.
Правила экспорта элементов
Совет: При экспорте элементов создается главный пакет DWF с подкомпонентами файлов в формате DWF. Создание подкомпонентов файлов в формате DWF можно отключить путем установки для строки export includeAttachments в файле web.config значения False.
Экспорт файла CSV или TDL
  1. В Мастере элементов выберите элементы для экспорта. При выборе элемента с дочерними элементами они также будут выбраны.
    Перейдите на вкладку "Спецификация" в записи элемента и выберите строки спецификации, которые требуется экспортировать.
  2. В меню "Файл" выберите "Экспорт".
    Выбранный элемент и все дочерние элементы отображаются в мастере экспорта с соответствующими идентификаторами редакций.
  3. Если установить флажки "Завершен" и "Устаревший", то отобразятся только те элементы, которые находятся в этом состоянии.
  4. Экспортируются только те элементы, для которых установлен флажок. Если помеченный элемент экспортировать не требуется, снимите флажок рядом с элементом.
  5. Нажмите кнопку "Далее".
  6. На экране "Выбор файла" в качестве цели выберите "Прочее".
  7. Нажмите кнопку "Далее".
  8. На экране "Указать файл" выберите расширение CSV или TDL.
  9. Выберите способ отображения уровней спецификации в экспортированном файле:
    • Выберите значение "Номера уровней" для организации элементов с использованием внешней нумерации.
      Уровень
      Номер элемента
      Заголовок
      1
      000011
      Главная сборка
      1.1
      000012
      Деталь
      1.2
      000013
      Subassembly1
      1.2.1
      000014
      Subassembly2
      1.2.1.1
      000015
      Part1
    • Выберите значение "Родительский элемент" для упорядочивания по родительским элементам.
      Номер элемента
      Заголовок
      <top>
      000011
      Главная сборка
      000011
      000012
      Деталь
      000011
      000013
      Subassembly1
      000013
      000014
      Subassembly2
      000014
      000015
      Part1
  10. Введите путь и имя экспортированного файла или нажмите кнопку "Обзор" и укажите расположение и имя файла.
  11. Нажмите кнопку "Далее".
  12. На экране "Указать атрибуты" перетащите атрибуты из списка "Атрибуты Vault Professional" в список "Атрибуты экспорта файлов". Для прокрутки при просмотре значений атрибутов Vault Professional используйте кнопки "Назад" и "Вперед".
    • Для удаления атрибута экспорта файлов из списка перетащите этот атрибут обратно в список "Атрибуты Vault Professional".
    • Для изменения имени атрибута дважды щелкните поле атрибута в списке "Экспорт файлов" и введите новое имя.
    Прим.: Необходимо выполнить сопоставление атрибутов "Уровень" или "Родительский элемент" (в зависимости от выбранного индикатора спецификации) с атрибутом "Номер элемента".
    • После указания данные сопоставления можно сохранить и использовать при каждом экспорте файлов. Нажмите кнопку "Сохранить сопоставление". В диалоговом окне "Сохранение сопоставления атрибутов" выберите расположение и укажите имя файла. Сопоставления сохраняются в виде файлов с расширением XML. Нажать кнопку "Сохранить".
    • Для загрузки файла сопоставления нажмите кнопку "Загрузить сопоставление". В диалоговом окне "Загрузка сопоставления атрибутов" выберите папку, в которой сохраняется файл соответствия (XML), а затем нажмите кнопку "Открыть". Список атрибутов экспорта файлов изменяется с учетом указанного в этом файле сопоставления.
    • Для очистки сопоставленных полей нажмите кнопку "Очистить сопоставление".
  13. Нажмите кнопку "Экспорт".
  14. В окне "Просмотр результатов" можно просмотреть результат с успешно и неуспешно экспортированными элементами.
    • Для распечатки всех результатов нажмите кнопку "Печать".
    • Для отправки сводки по электронной почте нажмите кнопку "Отправить".
  15. Нажмите кнопку "Готово".
Экспорт файла DWF или XML
    ИЛИ
  6. На экране "Указать файл" выберите формат DWF или XML.
  7. Введите путь и имя экспортированного файла или нажмите кнопку "Обзор" и укажите расположение и имя файла.
  8. Если в Vault Professional определены атрибуты элементов, то перед экспортом можно выполнить сопоставление атрибутов. На экране "Указать атрибуты" перетащите атрибуты из списка "Атрибуты Vault Professional" в список "Атрибуты экспорта файлов". Для прокрутки при просмотре значений атрибутов Vault Professional используйте кнопки "Назад" и "Вперед".
    • После указания данные сопоставления можно сохранить и использовать при каждом экспорте файлов. Нажмите кнопку "Сохранить сопоставление". В диалоговом окне "Сохранение сопоставления атрибутов" выберите расположение и укажите имя файла. Сопоставления сохраняются в формате xml. Нажать кнопку "Сохранить".
  9. Нажмите кнопку "Экспорт".
  10. В окне "Просмотр результатов" можно просмотреть результат с успешно и неуспешно экспортированными элементами.
  11. Нажмите кнопку "Готово".
Отключение функции создания файла DWF при экспорте элементов
При экспорте элементов создается главный пакет DWF с подкомпонентами файлов в формате DWF. Создание подкомпонентов файлов в формате DWF можно отключить путем установки для строки file.export includeAttachments в файле web.config значения False.
  1. На компьютере, на котором установлена программа Autodesk Vault Server, найдите файл Web.config. По умолчанию этот файл находится в папке Program Files\Autodesk\ADMS Professional [версия]\Server\Web\Services.
  2. В текстовом редакторе, например в Блокноте, откройте файл Web.config.
  3. Выполните поиск строки:
  4. По умолчанию для параметра "includeAttachments" установлено значение "True". Измените значение на "False".
  5. Сохраните файл Web.config и закройте редактор.
