Существующую группу можно отредактировать, изменив имя группы, список рассылки электронной почты и роли, назначенные группе. Кроме того, группе можно назначить права на доступ к хранилищу.
Прим.: Для выполнения этой операции необходима роль "Администратор".
- Выберите вкладку "Сервис"
"Управление"
"Глобальные параметры".
- Выберите вкладку "Безопасность" в диалоговом окне "Глобальные параметры".
- Выберите "Группы".
- Выберите группу из списка.
- Нажмите "Изменить".
- В поле "Имя группы" введите имя группы
- Введите для группы список адресов электронной почты для рассылки в поле "Адрес электронной почты". Также можно ввести отдельные адреса электронной почты, разделенные точкой с запятой (;).
- Выберите "Роли" и назначьте группе одну или несколько ролей. Каждому члену группы назначаются разрешения группы. Роли отдельных пользователей объединяются с ролями, назначенными группе, которой принадлежат эти пользователи. Рекомендуется всегда назначать роли для групп, чтобы облегчить управление разрешениями пользователей.
- Выберите "Хранилища", а затем выберите одно или несколько хранилищ, к которым данной группе разрешен доступ. Каждый член группы имеет доступ к хранилищам, назначенным группе.
- Одна группа может быть также членом другой группы. Нажмите кнопку "Группы" и выберите одну или несколько групп, которым может принадлежать данная группа.
- Нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить членов группы.
- В диалоговом окне "Добавление пользователей" выберите пользователей, которых необходимо включить в группу, а затем нажмите кнопку "ОК".
- Выберите участника из списка членов группы и нажмите "Удалить" для удаления участника из группы.
- Установите флажок "Включить группу", чтобы активировать группу, или снимите его, чтобы отключить ее.
Прим.: Чтобы разрешения группы были активны, группа должна быть включена. Когда группа отключена, роли и права доступа к хранилищам, назначенные группе, недоступны для членов этой группы.
- Нажмите кнопку "ОК".
