Сопоставление свойств
Свойства можно сопоставлять с пользовательским свойством (UDP), что позволяет записывать в подчиненное пользовательское свойство значения основного файла, например свойство файла.
Приоритет сопоставления определяет порядок записи свойств в объект хранилища. При записи в определенный объект нескольких свойств первым записывается свойство с наивысшим приоритетом.
Прим.: При сопоставлении пользовательского свойства файла и элемента с одним свойством файла приоритет имеет пользовательское свойство элемента.
Прим.: Функция сопоставления текста с числами или датами работает корректно, если языковые параметры на сервере и всех клиентах настроены одинаково. Если настройки не совпадают, значения могут преобразовываться неочевидным образом и приводить к нежелательному результату. Таким образом, функцию сопоставления текста с числами или датами рекомендуется использовать, только если на сервере и всех клиентах настроены одинаковые языковые параметры.
Импорт и экспорт настроек сопоставления
Доступ к сопоставлению свойств
  1. Выберите "Сервис"  "Управление" "Параметры Vault".
  2. В диалоговом окне "Параметры хранилища" выберите вкладку "Типы поведения".
  3. В разделе "Свойства" щелкните "Свойства".
  4. В диалоговом окне «Определение свойств» выберите свойство, которое необходимо отредактировать, и щелкните Редактировать.
  5. Чтобы добавить или удалить сопоставление свойств, выберите вкладку «Сопоставление».
Создание нового сопоставления свойств
  1.  Щелкните поле (Нажмите для добавления нового сопоставления) под столбцом "Объект".
  2. Выберите тип объекта для сопоставления свойства.
  3. Щелкните пустое поле под заголовком "Поставщик" и выберите поставщик содержимого для файла, с которым будет выполняться сопоставление.
  4. Щелкните поле под заголовком "Свойство файла" и выберите команду "Импорт свойств".
  5. Выберите импорт свойств из хранилища или исходного файла.
  6. В диалоговом окне "Выбор файла" найдите файл, свойства которого требуется импортировать. Нажмите "Открыть".
    В списке "Импорт свойств" автоматически обновляются свойства, доступные для импорта из указанного источника.
  7. Чтобы сохранить список импортируемых свойств и создать сопоставление, нажмите кнопку "ОК".
  8. Чтобы удалить все импортируемые свойства, щелкните значок списка "Очистить свойства" .
  9. Нажмите кнопку ОК на вкладке "Сопоставления" для сохранения всех изменений и возврата в диалоговое окно "Изменение свойства".
Изменение сопоставления свойств
     Свойства в верхней части списка имеют приоритет над свойствами в нижней части. Список можно реорганизовать с помощью стрелок "Вверх" и "Вниз" на вкладке "Сопоставление".
  1. Для изменения приоритета сопоставления выберите на вкладке "Сопоставление" свойство, приоритет которого требуется изменить, и щелкните стрелку Вверх или Вниз.
  2. Нажмите ОК для сохранения сделанных изменений и возврата в диалоговое окно «Определения свойств».
  3. Прим.: Подчиненное свойство — это свойство, получающее свои значения от других сопоставляемых с ним свойств. Сопоставляемые свойства (основные свойства) определяют значения подчиненных свойств.
