Схемы нумерации
Схемы нумерации запросов на изменение позволяют настроить именование файлов, элементов и запросов на изменение при добавлении в хранилище.
Пользователь может выбрать одну из трех существующих схем. Также возможно создание пользовательских схем нумерации с помощью одного или нескольких параметров.
На основе сопоставления
Имена элементов создаются на основе пользовательских свойств, сопоставленных с элементом в диалоговом окне "Сопоставление свойств".
Последовательная
Имена файла или элемента создаются последовательно. Эта схема нумерации используется по умолчанию и не может быть изменена или удалена.
ECO
Имена запросов на изменение формируются на основе заданного фиксированного текста и автоматически создаваемого номера.
Пользовательский
Имена объектов создаются на основе пользовательского проекта. Эта функция обеспечивает дополнительные возможности и позволяет создать имя схемы нумерации, отражающее сведения об объекте.
Основные сведения о поле нумерации
Каждый элемент номера файла называется полем. Существует пять основных полей.
Пример
Описание
Создается автоматически
1001, 1002, 1003
Автоматическое назначение последовательных номеров при создании объекта. Ввод значений пользователем не требуется.
Разделитель
Один символ, разделяющий поля, например дефис.
Фиксированный текст
2004
Используйте это поле для значения, которое не может быть изменено и должно присутствовать в каждом номере объекта.
Свободный текст
прототип
Произвольное поле, в котором пользователи могут вводить дополнительную информацию.
Предопределенный список
синий, желтый, зеленый
Список вариантов выбора при создании объекта.
Метка рабочей группы
WG1
Код рабочей группы, в которой создается номер.
Генератор чисел
Существует три типа средств генераторов чисел.
Простой генератор чисел
Он создает нумерацию на основании другой информации в схеме нумерации.
Централизованный генератор чисел
Он позволяет избежать одновременно повторяющихся номеров в реплицированной среде.
Пользовательский генератор чисел
Пользовательские генераторы чисел, настроенные на сервере Vault Server.
Общие правила схем нумерации
