Выберите уровень детализации для отображения при открытии файла сборки Inventor из хранилища.
Будут загружены только те файлы, с помощью которых необходимо открыть указанный уровень детализации в локальное рабочее пространство. Компоненты, подавленные уровнем детализации, не загружаются.
Не все команды хранилища работают с подавленными компонентами. При выборе файла с подавленными компонентами следующие команды в контекстном меню обозревателя Vault недоступны. Чтобы использовать данные команды, требуется снять подавление для этих файлов.
Невозможно получить файл с подавленными компонентами. Файл, содержащий подавленные дочерние элементы, можно получить, однако сами подавленные элементы получить невозможно. Подавленные компоненты не показаны в списках в диалоговых окнах "Получение" и "Возврат".
Файлы, подавленные уровнем детализации, не загружаются из хранилища. При загрузке файлов в Autodesk Inventor учитываются правила подавления элементов. Подавленные узлы показаны в обозревателе Vault с использованием зачеркнутого шрифта, однако узлы и их дочерние элементы не загружаются в Autodesk Inventor.
Команда возврата недоступна для компонентов, подавленных параметрами уровня детализации в контекстном меню обозревателя Vault. Если требуется выполнить возврат подавленного компонента, то следует изменить активный уровень детализации, в котором компонент не является подавленным перед возвратом.
Возврат элементов можно выполнить из файлов параметрических рядов. Элементы, использующие имя файла и путь по умолчанию, могут быть включены в операцию возврата. Возврат элементов, которые были получены или отсутствуют в хранилище в момент возврата, должен быть выполнен из диалогового окна "Возврат".
Операция "Отменить получение" может быть выполнена для сборки с подавленными дочерними элементами. Однако подавленные файлы не показаны в списке в диалоговом окне "Отменить получение". Параметр "Заменить локальную копию" к файлам с подавленными элементами не применяется.
При открытии или размещении файла с подавленными элементами из хранилища выполняются те же правила, что и при извлечении последней версии. Последние версии указанного файла и все его дочерние элементы сначала извлекаются из хранилища, а затем выдаются необходимые файлы. После открытия и размещения файла в Autodesk Inventor его уровень детализации сохраняется.
Добавление файлов в хранилище
Файлы с подавленными элементами не могут быть добавлены (возвращены) в хранилище. Если в файле содержится один или несколько подавленных элементов, то, прежде чем добавлять эти элементы в хранилище, требуется снять подавление. Перед загрузкой для элементов этих файлов необходимо снять подавление.
При открытии файла сборки Autodesk Inventor можно выбрать уровень детализации для загрузки модели. Если указан уровень детализации, то файл имеет минимальный размер, так как загружаются только неподавленные компоненты.
Выберите параметр Полный, чтобы открыть чертеж и выполнить поиск и обработку всех связанных файлов.
