Настройка параметров для поиска дубликатов
Возможность указать папки для включения в диапазон поиска повторяющихся деталей.
ВНИМАНИЕ. Только администратор и администратор конфигурации имеют разрешения на настройку параметров поиска повторяющихся деталей.
  1. В диалоговом окне Параметры хранилища на вкладке «Файлы» щелкните кнопку настройки в разделе параметров дубликатов геометрии.
  2. Убедитесь, что установлен флажок включения поиска дубликатов.
    Прим.: По умолчанию поиск дубликатов включен для новых и существующих хранилищ.
    ВАЖНО. При отключении поиска дубликатов ранее проиндексированные данные удаляются. Если снова включить этот параметр, данные потребуется проиндексировать повторно, что может занять некоторое время в зависимости от количества проиндексированных деталей.
  3. Выберите папки. Детали из выбранной папки будут проиндексированы и включены в поиск дубликатов.
    Прим.: Вложенные папки автоматически добавляются в набор.
  4. Щелкните для добавления папки. Если у вас нет доступа к одной или нескольким выбранным папкам, обратитесь за помощью к администратору.
  5. При необходимости щелкните для удаления папки.
    Прим.: В случае удаления папки все проиндексированные данные также удаляются. При повторном включении индексация данных может занять некоторое время.
  6. Нажмите кнопку ОК, чтобы начать индексирование. Данные о дубликатах можно просмотреть в пульте управления повторяющимися деталями.
Прим.: Если отключить функцию «Поиск дубликатов» и не включить ее снова, проиндексируются не все детали в указанной папке, а только те, по которым операция ранее не была выполнена.
Часто задаваемые вопросы
Как часто индексируются детали?
Возвращенные детали индексируются автоматически.
Можно ли вручную запустить индексацию только что возвращенных деталей?
Нет, индексация автоматически запускается программой Vault Server.
Почему некоторые детали не индексируются?
Каждый раз при добавлении файла в выбранную для индексации папку запускается процесс индексации. При добавлении большого количества данных индексация файлов и их подготовка к поиску могут занять некоторое время. Дополнительные сведения доступны в очереди заданий.
Иногда файлы деталей нельзя проиндексировать. Возможные причины перечислены ниже.
Чтобы устранить эту проблему, можно перестроить все детали либо изменить материал или формообразующий элемент детали.
Почему не удается проиндексировать папки (несовместимая версия сервера)?
Если папки не удается проиндексировать, проверьте версию сервера. Функция поиска дубликатов поддерживается только в версии 2020.2 и более поздних версиях. Необходимо обновить сервер до версии 2020.2 или более поздней, после чего можно будет настроить папки для индексации, чтобы просматривать данные.
Почему не удается добавить папки, чтобы их можно было проиндексировать?
Доступ к некоторым папкам может быть ограничен администратором, поэтому их не удается выбрать для индексации. Для получения помощи обратитесь к администратору.
