Адаптация вида
Можно настроить вид в окне приложения.
Благодаря эффективному использованию свойств и адаптации отображения данных управление данными все больше приспосабливается к конкретному проекту.
Адаптация вида
  1. Щелкните главную панель, а затем выберите "Вид" ► "Адаптация вида".
  2. В диалоговом окне "Адаптация вида" выберите одно из следующих значений:
    • Поля: для добавления или удаления полей из вида.
    • Настраиваемые фильтры: для селективного выбора категорий, которые должны присутствовать в текущем виде. Значение "Настраиваемые фильтры" доступно только в основном меню.
    • Другие настройки: чтобы настроить параметры сетки, автоматический просмотр комментариев и изменение размера столбцов.
    • Сброс: для восстановления исходных параметров настройки вида.
  3. Для выполнения предыдущей операции в одно действие нажать "ОК".
Для восстановления первоначальных параметров вида следует нажать "Сброс" в диалоговом окне "Адаптация вида".
Адаптация дополнительных настроек вида
  1. Щелкните главную панель или область просмотра, затем выберите "Вид" ►"Адаптация вида".
  2. В диалоговом окне "Адаптация вида" нажмите кнопку "Другие настройки".
  3. В диалоговом окне "Настройки" выберите:
    • Показать границы ячеек , чтобы показать линии разделения столбцов и строк. Эта функция включена по умолчанию.
    • Отображать окно "Группировка по" , чтобы отображать поле "Группировка по" над столбцом для быстрой сортировки.
    • Отображать окно автоматического просмотра , чтобы отображать комментарии под каждой строкой.
    • Автоматически изменять размер столбца для вписания столбцов в область сетки. Включено по умолчанию.
      Прим.: Параметры "Автоматический просмотр" и "Группировка по"доступны только для вида сетки (и недоступны для произвольных видов).
