Изменение рабочей папки
Указание другой рабочей папки.
Можно просмотреть текущую рабочую папку, указать другую рабочую папку или настроить рабочую папку с общим доступом для нескольких пользователей.
Обзор рабочих папок
Рабочая папка содержит копии файлов, доступные только для чтения, которые не были выданы из хранилища. При получении файла выданная версия из хранилища заменяет файл в рабочей папке и становится доступной для чтения и записи. Если файл возвращен в хранилище, локальная версия файла в рабочей папке снова становится доступной только для чтения.
Рабочая папка определяется по умолчанию, что позволяет немедленно начать работу с хранилищем. По умолчанию рабочая папка – это:
Если используется программа Autodesk Civil 3D, путь к рабочей папке будет выглядеть следующим образом:
Важное замечание: Не перемещайте файлы из локальной рабочей папки после того, как они были выданы. Файлы, выданные в рабочую папку, необходимо всегда возвращать в хранилище из той же рабочей папки.
Подключение папки хранилища к разным рабочим папкам
    Можно изменить рабочую папку для определенной папки и ее содержимое в диалоговом окне "Сведения".
  1. Щелкните правой кнопкой папку в хранилище и выберите "Сведения".
  2. В диалоговом окне "Сведения" откройте вкладку "Общие".
  3. Чтобы выбрать новую рабочую папку, нажмите кнопку "Рабочая папка" и выберите новое расположение на локальном компьютере.
  4. Чтобы указать для назначенной рабочей папки путь по умолчанию (Мои документы\Хранилище), выберите "По умолчанию".
  5. Если папка является папкой библиотеки, она может быть сопоставлена серверу общего доступа. Чтобы сопоставить сервер общего доступа папке библиотеки, введите путь в поле "Сопоставить общему серверу".
  6. Прим.: Хотя расположение рабочей папки по умолчанию может быть переопределено, если администратор принудительно назначил расположение, оно не может быть изменено.
