当关节弯曲时,蒙皮能“相撞”。如果没有冲突检测,其将不切实际的重叠。当一或者两个连接具有凸出时特别可能出现这种情况。关节交点控制器能识别蒙皮的碰撞,并且通过弄皱蒙皮来更正重叠。
默认情况下,Physique 绘制了折缝平面,其将关节切成两分的折缝平面,并且防止来自各链接的顶点跨越折缝平面。结果可能是沿着平面出现有点不自然的凸出部分。因此,Physique 提供让您修改折缝平面影响的控件。
正确调整折缝平面
您可以在选定的链接两端上修改关节折缝的影响。这些关节都是父级关节 和连接的关节。“混合自和混合到”点定义沿着受折缝平面影响的链接的距离。
对父级关节来说,关节是在 0.0,折缝平面受到一种“混合自”点关节的影响。在“混合自和混合到”之间,折缝平面具有部分的效果,由偏移设置进行调整。位置上比“混合到”点长的顶点不受折缝平面的影响。
对链接关节来说,关节是在 1.0,折缝平面受到一种“混合到”点关节的影响。在“混合到和混合自”之间,折缝平面具有部分的效果,由偏移设置进行调整。位置上比“混合自”点长的顶点不受折缝平面的影响。
要调节关节交点参数,请执行以下操作:
例如,如果您正使用选定的链接和其子链接(例如二头肌连接)之间的关节,则启用“活动链接关节上的折缝”并改变其设置。然后选择子链接(前臂)并且激活其“父级关节上折缝”。对父级关节的调整将影响相同折缝的另一边。
父级关节和链接的关节都有相同的控件:
