“转化为自由形式”或“转化为足迹”对话框
使用“转化为自由形式”进行无限制的关键点编辑,或使用“转换为足迹”来使用足迹工具。
单击“运动”面板“Biped”卷展栏上的“转化”时,将出现“转化”对话框:“转化为自由形式”或“转化为足迹”,这取决于当前加载运动的动画方式。
注: 默认情况下,character studio 根据重力强度(重力加速度)和足迹间的时间计算跳跃或足迹间的悬空周期。从足迹转换为自由形式时,这些跳跃和悬空周期中的 Biped 标高可能丢失(除非在足迹动画中的悬空周期中创建了垂直 COM 关键点),自由形式的动画为重心位置使用样条线插值而不根据重力来设置。如果转换回足迹,将重新保存悬空周期中的标高。
何时使用转换
界面
“转化为自由形式”对话框
每帧生成一个关键帧
在每一帧上创建关键点。
注: 将足迹转换为自由形式会将 Biped 脚部原始足迹关键点的脚“IK 混合”值设为 1。把脚部放到世界坐标空间中可以简化关键帧,这防止 Biped 在移动时发生滑动。单击“转换”(在“Biped”卷展栏)来转换回足迹时,同样使用这些脚部“IK 混合”值。
“转化为足迹”对话框
每帧生成一个关键帧
在每一帧处创建关键点,然后基于脚部 IK 混合值为 1 提取足迹。“运动流”模式中的“保存分段”会将活动脚本存储为不含足迹的 BIP 文件。为 Biped 脚部关键点指定原始足迹关键点的“IK 混合”值 1。加载使用“运动流”模式中的“保存分段”保存的 BIP 文件后,使用“转换”(位于“Biped”卷展栏)提取足迹。
如果已将足迹转换为自由形式(将足迹关键点指定“IK 混合”值 1 时),“转化”也是很有用的。
将足迹压缩到 Z = 0
将整个 Biped 重新放置在足迹 Z=0 处。
注: 脚部的“IK 混合”值 1 将脚部放到世界坐标空间中,并防止在自由形式动画中设置 Biped 关键点时发生脚步滑动。
