MOV(QuickTime 电影)文件
QuickTime ® 是由 Apple ® 创建的标准文件格式,用于存储常用数字媒体类型,如音频和视频。当选择 QuickTime (*.mov)作为“另存为类型”时,动画将保存为 .mov 文件。
可以将动画导出到 .mov 文件,用于渲染和预览。如果在“轨迹视图”中出现音频轨迹,也可以导出音频。您可以从以下站点下载 QuickTime 电影播放器:https://support.apple.com/zh_CN/downloads/quicktime。
注: 此插件不允许从 QuickTime 文件直接导入音频。
界面
创建新的 QuickTime 文件或对现有文件选择“设置”时,可以看到一个对话框,标题通常为“压缩设置”。此对话框由系统安装的 QuickTime 编码解码器提供,并且可以更改,具体情况取决于所安装的 QuickTime 版本。
