外部参照对象
虽然外部参照对象(外部参照对象)显示在主(当前)场景中,但实际上是参照外部 3ds Max 文件。
在对外部参照对象进行修改时,避免对源对象进行修改。重新加载源场景时,对源对象所做的更新或更改也会更新到主文件中。但是如果合并外部参照实体,则控件为本地,并且可以被修改。因此,它们不再参考原始属性。
例如,如果将“外部参照对象”对话框的“修改器”选项设置为“外部参照”或“忽略”,则修改器堆栈中的唯一项目为“外部参照对象”。可以向对象添加其他修改器,但是却不能访问原始对象,除非将外部参照对象合并到场景中。如果将修改器合并到主场景中,则可以在堆栈中对其进行编辑。然而,对主文件中的修改器堆栈所做的更改不会在源文件中产生影响。
只有在合并外部参照对象的变换控制器之后,才可以在主文件中为其设置动画。换句话说,未添加动画或与外部参照控制器混合。但是,可以添加偏移,然后将其应用于整个动画,并且无法对偏移设置动画。
注: 世界空间修改器的外部参照行为不同于对象空间修改器。世界空间修改器未进行外部参考。它们始终处于合并状态。
处理源文件中的变换和操纵器取决于“外部参照对象”对话框中的“合并变换”和“合并操纵器”设置。
场景中的对象可以是其他场景中的外部参照。使用局部偏移转换这些对象或在场景中为它们重新定位。
当外部参照对象加载到主文件时,该对象具有外部参照材质以及指定给它的外部参照控制器。您可以合并材质并变换信息,或可以将其保持为与源文件的实时连接。
和其他对象一样,外部参照对象可以在主场景中进行修改或变换。外部参照对象也可以使用代理对象替代几何体。通过使用“轻量级”代理对象替代复杂几何体,可以使用外部参照对象来管理动画过程中主场景的复杂性。
可以通过简化现有模型的克隆,或通过创建简单的替代对象(如长方体或圆柱体等),创建代理,也可以在加入细节之前,保存初期建模阶段的模型副本。甚至可以使用其他场景中的对象。
虽然场景中代理对象被替代,但是对真实对象的参考始终可用。
选择外部参照对象将显示“外部参照对象”对话框,在此对话框中可将外部参照对象、变换和材质添加到主场景中,同时控制其可见性、合并状态以及其他选项。
如果外部参照对象依赖源场景中的其他对象,将不会在目标文件中自动保留其关系。例如,带有路径约束的对象、大气、对象发射器的粒子阵列或绑定到对象的空间扭曲。要在主文件中保留源对象之间的关系,请在“外部参照合并”对话框中启用“显示影响”并选择对象的影响。必须在相同的记录中参考彼此影响的对象才能维持该关系。
注: 外部参照中没有诸如光晕或光斑这样的渲染效果。要使用源文件中的渲染效果,请使用“环境和效果”对话框中的“合并”按钮将它们合并。
