“转化曲线”对话框 (NURBS)
此对话框是将一种曲线转化为另一种曲线或调整曲线参数的常用方法。
界面
点曲线和 CV 曲线
选择是转化为点曲线还是 CV 曲线。如果该曲线已经是选中的类型,则此对话框中的设置不能对其进行转化,但可以更改其属性。默认设置为 CV 曲线。
CV 曲线选项
当选择 CV 曲线时可用这些选项。
数量
选中此选项后,微调器设置 CV 曲线中的 CV 数量。
公差
选中此选项后,3ds Max 会计算 CV 数。此选项按照精确性重建曲线。“公差”值越低,重建的精确性越高。增加“公差”可以使曲线使用较少的 CV 进行重建。
“重新参数化”组
使用这些控件可以重新参数化 CV 曲线,然后启用自动重新参数化。
  • 弦长选择用于重新参数化的弦长算法。
    弦长重新参数化可以根据每个曲线分段长度的平方根设置结(位于参数空间)的空间。
    弦长重新参数化通常是最理想的选择。
  • 均匀均匀隔开各个结。
    均匀的结矢量具有在编辑曲线时只局部对其进行更改的优势。使用弦长参数化,移动任何 CV 可以潜在更改整个子对象。
保持参数化
启用该选项后,可以采用活动的重新参数化方法在编辑曲线时对其自动进行重新参数化。禁用此选项后,不会发生重新参数化,除非使用对话框专门对其进行请求。默认设置为启用。
点曲线选项
当选择“点曲线”时可用这些选项。
数量
设置点曲线中的点数。
公差
选中此选项后,3ds Max 会计算点数。此选项按照精确性重建曲线。“公差”值越低,重建的精确性越高。增加“公差”可使曲线使用较少的点进行重建。
预览
启用此选项后,可以在视口中预览转化的效果。默认设置为启用。
