CV 曲面子对象
CV 曲面子对象类似于对象级 CV 曲面。
过程
要创建 CV 曲面子对象,请执行以下操作:
  1. 在 NURBS 工具箱中,启用 (创建 CV 曲面)。
  2. 在视口中,拖动即可指定 CV 曲面的初始区域。
  3. 调整 CV 曲面创建参数。
界面
创建 CV 曲面子对象时出现的参数与将其作为子对象进行修改时看到的那些参数有所不同。
“CV 曲面”卷展栏(创建时间)
长度
以当前 3ds Max 单位表示的曲面长度。
宽度
以当前 3ds Max 单位表示的曲面宽度。
长度点数
曲面长度沿线的点数。也就是曲面中点列数的初始数。范围为 2 至 50。默认值为 4。
宽度点数
曲面宽度沿线的点数。也就是曲面中点行数的初始数。范围为 2 至 50。默认值为 4。
生成贴图坐标
生成贴图坐标,以便可以将设置贴图的材质应用于曲面。
翻转法线
启用此选项可以反转曲面法线的方向。
“自动重新参数化”组
使用此组中的单选按钮可选择自动重新参数化。使用重新参数化,曲面将在编辑时保持其参数化。不使用重新参数化,在编辑曲面时将不更改其参数化,而曲面可能变为非法。
  • 无不会重新参数化。
  • 弦长选择弦长算法进行重新参数化。
    弦长重新参数化可以根据每个曲线分段长度的平方根设置结(位于参数空间)的空间。
    弦长重新参数化通常是最理想的选择。
  • 一致均匀隔开各个结。
    均匀结向量的优点在于可以在编辑曲面时只对其进行局部更改。如果使用另外两种形式的参数化,移动任何 CV 可以更改整个曲面。
“CV 曲面”卷展栏(修改时间)
U 向次数和 V 向次数
用于设置曲面在 U 维或 V 维的向次数。向次数值越大,连续性越大。向次数值越小,曲面分段就会变得更不连续。向次数不能小于或大于在指定维度中允许的 CV 数量。向次数 3 足以代表连续的曲面,并且操作稳定。默认设置为 3。
不建议将次数设置为大于 3 的数值,因为次数越高,计算速度越慢,稳定性越差。为了与使用其他曲面建模程序创建的模型兼容,才支持较高的度数。
指定维度的 CV 数至少必须大于该维的向次数。
“自动重新参数化”组
  • 无不会重新参数化。
  • 弦长选择弦长算法进行重新参数化。
    弦长重新参数化通常是最理想的选择。
  • 一致均匀隔开各个结。
关闭控件用于关闭曲面。在选择独立的点曲面子对象时,这些控件出现在“点曲面”卷展栏上。如果曲面已经在该方向上关闭,则这些控件不起作用。
闭合行
通过连接曲面各行的末尾将其关闭。
闭合列
通过连接曲面各列的末尾将其闭合。
重建
显示“重建 CV 曲面”对话框,用于指定如何重建曲面。重建曲面可以更改其外观。
重新参数化
显示“重新参数化”对话框。重新参数化曲面将更改曲面的参数空间,以在控制点位置和曲面形状之间提供更佳的关系。
提示: 通过细化或插入将 CV 添加到曲面之后进行重新参数化是一个很好的方法。
