“子对象克隆选项”对话框 (NURBS)
在您 Shift+克隆曲面或曲线子对象时,将打开“克隆选项”对话框,可以从中选择使克隆成为相关复制、独立复制或变换对象的选项。
界面
  • 相关复制克隆对象与原始对象类型相同。如果原始对象是从属对象,则克隆包含父对象的副本。例如,当克隆“混合”曲面时,该克隆将保持“混合”曲面和其两个与之一起复制的父曲面。
    由于复制所有相关的子对象,则“相关复制”可能非常耗费时间。
  • 独立复制克隆对象是独立的 CV 曲线或 CV 曲面。该对象与原始对象图形相同,但其相关从属关系未被复制。采用此克隆方法既可以节省时间也可以减少内存,但可能会丢失相关属性。例如,当克隆“混合”曲面时,该克隆是独立的 CV 曲面。
  • 复制为变换对象“克隆”实际上是变换曲线或变换曲面,它基于原始对象并仍然从属于该对象。这样可以基于旋转和缩放以及平移来创建变换曲线和曲面。
包含相关父对象
(只适用于“独立复制”或“复制为变换对象”。)告知该系统是否包含从属对象的父对象。例如,如果在克隆混合曲面时“包含父对象”处于启用状态,则两个父曲面也可以克隆为独立的 CV 曲面。如果“包含相关父对象”处于禁用状态,只有一条曲线或一个曲面可以被克隆。当“包含相关父对象”处于启用状态时,将降低克隆速度,但是比“相关复制”速度要快。
