绘制分支时分支锥化的量。值为负数时使分支大小变小;值为正数时使其变粗,而值为 0 时与起始多边形大小相同。
值为 -1.0 时尽可能缩小分支末端,当值低于 -1.0 时会使分支收缩至最小截面部分,随后放大其余路径。
创建新的“空白”可编辑多边形对象,并访问“顶点”子对象层级,同时保持当前的“多边形绘制”工具处于活动状态。
单击“新对象”后,即可使用“多边形绘制”工具将几何体添加到新对象。
获取一个多边形(如使用“图形”工具绘制的多边形)并尝试创建一个可用网格,添加边,以生成一个主要由四边形组成的规则图形。或者,如果禁用“解算到四边形”(见下文),则生成图形通常是三角形。
影响“解算曲面”连接顶点的方式。对于平面图形,默认值 35 的效果最佳。不过,对于弯曲曲面,值越大,“解算曲面”产生的结果可能越好。
如果启动该选项,则使用“解算曲面”(见上文)时生成的图形通常是四边形。关闭该选项时,“解算曲面”生成的图形通常是三角形。
在采取工具中的下一步骤前需要拖动鼠标的最短距离。
例如,当使用“图形”工具时,该值确定在绘制时软件所创建的顶点之间的最小距离(以像素或世界单位表示)。
若要确定如何测量“最小距离”,请选择下列选项之一:
