长方体
长方体生成最简单的基本体。立方体是长方体的唯一变量。但是,可以改变缩放和比例以制作不同种类的矩形对象,类型从大而平的面板和板材到高圆柱和小块。
长方体示例
过程
要创建长方体,请执行以下操作:
要创建具有方形底部的长方体,请执行以下操作:
要创建立方体,请执行以下操作:
界面
“创建方法”卷展栏
立方体
使长度、宽度和高度都相等。创建立方体是第一步操作。从立方体的中心开始,在视口中拖拽以同时设置三个维度。可以更改“参数”卷展栏中立方体的单个维度。
长方体
从一个角到斜对角创建标准长方体基本体,创建的标准体具有不同设置的长度、宽度和高度。
“参数”卷展栏
默认设置生成具有在每个侧面上都有一个分段的长方体。
长度、宽度、高度
设置长方体对象的长度、宽度和高度。在拖动长方体的侧面时,这些字段也作为读数。默认值为 0,0,0。
长度分段、宽度分段、高度分段
设置沿着对象每个轴的分段数量。在创建前后设置均可。默认情况下,长方体的每个侧面是一单个分段。当重置这些值时,新值将成为会话期间的默认值。默认设置为 1,1,1。
提示: 增加“分段”设置可以提供修改器影响的对象附加分辨率。例如,如果转至 Z 轴上弯曲长方体,可以将其“高度分段”参数设置为 4 或更高。
生成贴图坐标
生成将贴图材质应用于长方体的坐标。默认设置为启用。
真实世界贴图大小
控制应用于该对象的纹理贴图材质所使用的缩放方法。缩放值由位于应用材质的“坐标”卷展栏中的“使用真实世界比例”设置控制。默认设置为禁用状态。
