显示 NURBS 模型的控件
NURBS 曲线或曲面的“常规”卷展栏上的复选框控制对象在视口中的显示方式。如果禁用所有复选框,NURBS 对象不可见(除了选中对象时,在着色视口中显示的白色边界框指示器)。
另一个卷展栏,显示线参数,包含了曲面在视口中如何显示的控件。
界面
“显示”组
晶格
启用此选项后,以黄色线条显示控制晶格。(使用“自定义用户界面”对话框的“颜色”面板可以更改晶格颜色。)曲线 CV 和曲面 CV 子对象层级也具有局部“显示晶格”切换,该切换可以覆盖子对象层级上的全局设置。曲线 CV 和曲面 CV 设置具有独立性。也就是说,在子对象层级上,可以启用某个对象的曲线晶格而禁用其曲面晶格,反之亦然。
键盘快捷键(启用“键盘快捷键覆盖切换”时):按 Ctrl+L
在对象层级上,该快捷键与禁用或启用“晶格”效果一致。在子对象层级上,Ctrl+L 覆盖“晶格”设置,切换为局部“显示晶格”设置。
曲线
启用此选项后,显示曲线。
键盘快捷键(启用“键盘快捷键覆盖切换”时):按 Ctrl+Shift+C
曲面
启用此选项后,显示曲面。
键盘快捷键(启用“键盘快捷键覆盖切换”时):按 Ctrl+Shift+S
从属对象
启用此选项后,显示从属子对象。
键盘快捷键(启用“键盘快捷键覆盖切换”时):按 Ctrl+D
曲面修剪
启用此选项后,显示曲面修剪。禁用此选项后,显示整个曲面,即便它被修剪过。
键盘快捷键(启用“键盘快捷键覆盖切换”时):按 Ctrl+Shift+T
变换降级
启用此选项后,变换 NURBS 曲面可以降级其着色视口中的显示以保存时间。这与用于播放动画的降级覆盖按钮相似。可以禁用此切换以便在变换曲面时总保持对曲面着色,但这样做的结果是使变换花费更长时间。
键盘快捷键(启用“键盘快捷键覆盖切换”时):按 Ctrl+X
提示: 可以在变换过程中使用 Ctrl+X 切换,也可以在变换开始前使用。
NURBS 创建工具箱
启用后可显示 NURBS 子对象创建工具箱。请参见使用 NURBS 工具箱来创建子对象。
键盘快捷键(启用“键盘快捷键覆盖切换”时):按 Ctrl+T
“曲面显示”组
该对话框只对曲面有效,用于选择在视口中曲面的显示方式。
细分网格
选择此选项后,NURBS 曲面在着色视口中显示为细分非常精确的网格。在线框视口中,他们显示为等参曲线或线框网格,这取决于在“显示线参数”卷展栏中所选择的设置。
着色晶格
选择此选项后,NURBS 曲面在着色视口中显示为着色晶格。线框视口在不进行着色的情况下显示曲面晶格。着色晶格对 NURBS 曲面的 CV 控制晶格进行染色。这种显示模式比细分网格快。但着色不够精确。这是放样的一个好主意,但是比起自由形式曲面来不够精确。着色总是和实际曲面一样大或比实际曲面更大,这是由凸面外壳属性引起的。
着色晶格不显示曲面修剪或纹理贴图。
提示: 对无关联 NURBS 曲面使用修改器堆栈时,着色晶格是一个很好的选项。
快捷键:Alt+L。
(可以在不启用“键盘快捷键覆盖切换”的情况下使用此键盘快捷键。)
