用户设置损坏导致的问题
有时文件损坏或丢失元素,从而导致如下问题:使用工具时发生崩溃、视口操纵不稳定、键盘快捷键丢失、UI 元素丢失或损坏、场景项链接问题等。本部分将介绍如何选择性地还原默认值以解决这些问题。
3ds Max 会自动检测初始化是否已损坏,导致它无法启动,并显示“启动失败检测”窗口,以及“转到设置文件夹”“还原出厂设置”按钮(如下所述)。要忽略该对话框并继续而不进行还原,请选择“继续而不重置”。如果 3ds Max 继续启动失败,则仍将显示“启动失败检测”窗口。
还原出厂设置
文件损坏或丢失的原因有很多,例如,3ds Max 插件写入这些文件,或 3ds Max 的多个打开副本被快速关闭并尝试同时写入相同文件。通常,您可以通过还原 3ds Max 最初安装的默认设置来解决这些问题。
还原出厂默认设置
  1. 转到“文件”>“首选项”,然后选择“常规”选项卡。
  2. 单击窗口底部的“还原出厂设置...”。此时将显示“还原为出厂设置”对话框,其中包含两个选项:
    • 转到设置文件夹
    • 还原出厂设置
    转到设置文件夹
    选择此选项将打开“用户首选项”文件,您可以在其中查看备份文件。
    “用户首选项”文件位于此处:<用户名> > Appdata > Local > Autodesk > 3dsMax > <当前版本>
    重要: 仅在 3ds Max 关闭时编辑 ENU 文件夹。如果要还原备份 ENU 文件夹,请在 3ds Max 未运行时重命名 ENU 文件夹,否则将出错。
    还原出厂设置
    选择此选项将使用原始 3ds Max 默认值重新启动。系统会要求您确认重置,然后会显示一个包含要保留的用户设置选项的窗口。
    仅在 3ds Max 关闭时编辑 ENU 文件夹。如果要还原备份 ENU 文件夹,请在 3ds Max 未运行时重命名 ENU 文件夹,否则将出错。如果“还原出厂设置”无法解决您的问题,可以还原备份版本以恢复您的自定义设置。
