“服务器常规属性”对话框包含“网络渲染服务器”的配置设置。该对话框的默认设置适用于多数应用场合,但某些情况下可能需要调整这些设置,主要是自动检测失败时调整管理器或 IP 设置。“服务器属性”对话框中指定的信息包含在 backburner.xml 文件(该文件位于 \Network 子目录下)中。如果运行服务器但 backburner.xml 文件不存在或不包含与该服务器相关的信息,则将创建或更新 backburner.xml 文件。
如果是这种情况,请更改“服务器常规属性”对话框中的子网掩码设置以匹配系统设置。再次启动服务器,应该能检测到该管理器。如果在同一网络上运行多个管理器,则可能需要禁用“自动搜索”并指定服务器连接的管理器。否则,服务器将连接到其找到的第一个管理器。
启用“自动搜索”,指定用于搜索管理器的子网掩码。禁用“自动搜索”,指定要连接管理器的 IP 地址或 DNS 名称。如果在同一子网上运行多个管理器,则使用该管理器系统的名称或 IP 地址。使用该管理器系统的 IP 地址可避免由域名系统的错误实现所引起的任何问题或冲突。
这些设置指定 TCP/IP 使用的端口号。这些编号必须唯一,但每个服务器必须具有相同的编号。
该文本字段显示使用服务器的用户的相关信息。您可以编辑该字段。
