命令行渲染开关
从命令行渲染时,可以添加开关启用多种选项,从基本参数(如输出分辨率)一直到高级功能(如 Backburner 作业提交和 EXR 格式规范)。
可以在命令提示窗口的命令行上的 3dsmaxcmd 后使用以下开关,也可以作为文本文件中的条目。下表显示开关及其效果。
注: 使用命令行渲染功能需要熟悉 Windows 命令提示符(也称为 DOS 或 MS-DOS),并了解命令行的结构。
在长度级别 5 上,来自命令行渲染的输出消息包括时间戳和日期戳。主消息的时间戳按分号分隔,“帧已完成”消息的已用时间消息按分号分隔。这允许您将消息传输到文件,然后通过设置分隔符字符使用相应的列在电子表格程序中打开它。
分隔符
下表中列出的很多开关都在末尾带有冒号,如 -w:-h:。使用冒号分隔符为可选项,并且可以用空格或等号(=)来代替。因此,命令行如下:
“c:\program files\autodesk\[program folder name]\3dsmaxcmd”-outputName:“c:\program files\autodesk\[program folder name]\renderoutput\myImage.jpg”-w:640 -h:480“c:\program files\autodesk\[program folder name]\scenes\myscene.max”
“c:\program files\autodesk\[program folder name]\3dsmaxcmd”-outputName“c:\program files\autodesk\[program folder name]\renderoutput\myImage.jpg”-w 640 -h 480“c:\program files\autodesk\[program folder name]\scenes\myscene.max”
“c:\program files\autodesk\[program folder name]\3dsmaxcmd”-outputName=“c:\program files\autodesk\[program folder name]\renderoutput\myImage.jpg”-w=640 -h=480“c:\program files\autodesk\[program folder name]\scenes\myscene.max”
将给出相同的结果。使用等号使命令行文件看起来像 INI 文件。
注: 该开关 -submit:[manager_name] 是唯一必须要使用冒号的开关。
启用/关闭命令行开关
很多要使用的开关只需“启用/关闭”切换,例如 -rfw:-renderFields: 开关。如果愿意,除了使用 10 来指定其状态外,还可以使用 TrueFalse。例如,要将场景渲染到指定的文件类型中并显示“渲染帧”窗口,命令行类似下图所示:
“c:\program files\autodesk\[program folder name]\3dsmaxcmd”-outputName=“c:\program files\autodesk\[program folder name]\renderoutput\myImage.jpg”-rfw=true“c:\program files\autodesk\[program folder name]\scenes\myscene.max”
基本选项
注: 开关不区分大小写。
开关 效果
-? 在 DOS 窗口中显示这些开关的列表。
-x 显示示例命令行列表。
-v:# 设置长度级别,其中 # 是从 0(最低长度)到 5(最高长度)的整数。
@command_file 或 -cmdFile:command_file 指向包含命令行选项的单独文件。
-preset:<filename> 或 -rps:<filename> 使用渲染预设文件,其中 <filename> 是预设文件的名称。
-sceneState:<scene-state-name> 在渲染图像之前加载特定的场景状态文件。
-batchRender 在“批处理渲染”对话框中渲染所有激活的任务。
-batchRender:<batch-render-name> 在名为 batch-render-name 的文件中渲染批处理渲染。
-preRenderScript:<filename> 或 -script:<filename> 使用预渲染脚本,其中 <filename> 是脚本文件的名称。
-postRenderScript:<filename> 使用后期渲染脚本,其中 <filename> 是脚本文件的名称。
-workPath:<pathname> 作业数据文件夹的根位置。
-pathFile:<pathname> 路径配置文件(MXP 格式)。
-bitmapPath:<pathname> (过时)提供额外的位图路径。可以输入多条路径并使用 UNC 命名转换。
-xrefPath:<pathname> (过时)指定额外的外部参考路径。可以输入多条路径并使用 UNC 命名转换。
-split:<strips, overlap> 拆分渲染、条带数、重叠量。
-strip:<strips, overlap, strip> 拆分渲染:条带数、重叠量、条带号(以 1 开始)。这与 -split 类似,但可使您渲染特定的单个条带。
注: 在将作业提交给 backburner 时,条带值不会产生任何效果。此作业仍会渲染所有的条带。拆分和缝合功能仅用于本地渲染。
-stitch:<strips, overlap> 缝合条带(参见上面)将它们合并为一个图像:条带数、重叠量。缝合功能仅用于本地渲染。
-dateFormat:<dateformat> 指定用于信息戳中位于速度级别 5 上的日期格式,默认为独立于区域格式。有关详细信息,请使用 3dsmaxcmd }3dsvizcmd -x 选项。
-timeFormat:<timeformat> 指定用于信息戳中位于速度级别 5 上的时间格式。默认到独立于区域的格式以及 24 小时钟。有关详细信息,请使用 3dsmaxcmd -x 选项。
-safescene:<ON/OFF> 启用或禁用安全场景脚本执行。如果指定,此命令行选项将覆盖安全首选项选项卡上的设置。也可以使用 ADSK_3DSMAX_SAFE_SCENE=<0|1> 环境变量进行设置。
渲染参数
注: 具有“启用/禁用”切换的命令行开关可以输入 10onoff 进行切换。
开关 效果
-outputName:<filename> 或 -o:<filename> 设置输出文件名和格式。
-camera:<string> 或 -cam:<string> 指定摄影机名。
-width:<integer> 或 -w:<integer> 设置输出宽度(像素数)。
-height:<integer> 或 -h:<integer> 设置输出高度(像素数)。
-pixelAspect:<number> 设置像素纵横比。
-start:<integer> 设置渲染序列的开始帧。
如果指定了开始帧,但没有指定结束帧,则仅渲染第一帧。
-end<integer> 设置渲染序列的结束帧。
如果指定了结束帧,但未指定开始帧,则渲染第一帧到结束帧。
-nthFrame<integer> 设置“每 N 帧”值。
-frames<string> 指定帧列表;例如,(1,3,5-12)all
-stillFrame 或 -sf 表示这是静止帧渲染,没有添加帧后缀。
-imageSequenceFile:<0/1/2> 图像序列文件创建:0=无; 1=.imsq; 2=.ifl
-gammaCorrection:<1/0> 切换 gamma 校正。1 为启用,0 为禁用。
-gammaValueIn:<number> 设置“输入 Gamma”值。
-gammaValueOut:<number> 设置“输出 Gamma”值。
-continueOnError 如果出现错误,3ds Max 将尝试继续渲染。
-videopostJob:<1/0> 对于该作业启用或禁用“视频后期处理”。
渲染标记
开关 效果
-showRFW:<1/0> 或 -rfw:<1/0> 切换“渲染帧窗口”。1 为启用,0 为禁用。
-skipRenderedFrames:<1/0> 切换“跳过现有图像”。1 为启用,0 为禁用。
-videoColorCheck:<1/0> 切换“视频颜色检查”。1 为启用,0 为禁用。
-force2Sided:<1/0> 切换“强制双面”。1 为启用,0 为禁用。
-renderHidden:<1/0> 切换“渲染隐藏”。1 为启用,0 为禁用。
-atmospherics:<1/0> 切换“大气”。1 为启用,0 为禁用。
-superBlack:<1/0> 切换“超级黑”。1 为启用,0 为禁用。
-renderFields:<1/0> 切换“渲染场”。1 为启用,0 为禁用。
-fieldOrder:even 或 odd 切换“场顺序”。默认为奇数。
-displacements:<1/0> 切换“置换贴图”。1 为启用,0 为禁用。
-effects:<1/0> 切换“渲染效果”。1 为启用,0 为禁用。
-useAreaLights:<1/0> 切换区域灯光/阴影。1 为启用,0 为禁用。
-useAdvLight:<1/0> 切换使用高级照明。1 为启用,0 为禁用。
-computeAdvLight:<1/0> 切换计算高级照明。1 为启用,0 为禁用。
-ditherPaletted:<1/0> 切换“输出抖动(索引)”。1 为启用,0 为禁用。
-ditherTrueColor:<1/0> 切换“输出抖动(真彩色)”。1 为启用,0 为禁用。
-renderElements:<1/0> 切换渲染元素(真彩色)。1 为启用,0 为禁用。
Backburner 作业提交
这些切换涉及向网络渲染提交渲染作业。
开关 效果
-submit[:manager_name] 或 -s[:manager_name] 将场景 <filename> 提交给特定的服务器系统,以进行网络渲染。
注: 这是唯一需要冒号分隔符的开关。
-port:<integer> 指定管理器端口号。
-netmask:<string> 用于指定不同于 255.255.255.0 的子网掩码。
-jobName:<string> 用于指定要渲染的作业名。
-priority<integer> 设置作业优先级。
-suspended:<1/0> 切换“开始时挂起”。1 为“是”,0 为“否”。
-writeJobFile 将所有作业设置写到 XML 文件中。该文件使用与 MAX 文件相同的名称,例如 test.max 生成 test.xml
-readJobFile:<filename> 从 XML 文件中读取所有作业设置。
-waitLoad:<integer> 等待 3ds Max 加载的时间,以分钟为单位。默认设置为 20。
-waitRender:<integer> 等待 3ds Max 渲染的时间,以分钟为单位。默认设置为 600。
-waitUnload:<integer> 等待 3ds Max 卸载的时间,以分钟为单位。默认设置为 10。
–平台:32 或 64 将渲染场景的平台(32 位或 64 位)。当想要在不同于创建场景的平台上的渲染场景时,使用该开关。
位图参数
开关 效果
-BMP_TYPE:2 或 8 设置要渲染的 BMP 文件类型。2 为索引颜色,8 为 24 位真彩。
-JPEG_QUALITY:1 至 100 设置 JPG 质量值。范围为 1 至 100。
-JPEG_SMOOTHING:1 到 100 设置 JPG 平滑值。范围为 1 至 100。
-TARGA_COLORDEPTH:16, 24 或 32 为 TGA 文件设置颜色深度。
-TARGA_COMPRESSED:<1/0> 切换 TGA 压缩。1 为启用,0 为禁用。
-TARGA_ALPHASPLIT:<1/0> 切换“TGA Alpha 分割”。1 为启用,0 为禁用。
-TARGA_PREMULTALPHA:<1/0> 切换 TGA“预乘 Alpha”。1 为启用,0 为禁用。
-TIF_TYPE:<0/1/2/3/4> 选择 TIF 类型。0 为单色,1 为彩色,2 为 logl,3 为 logluv,4 为 16 位彩色。
-TIF_ALPHA:<1/0> 切换 TIF 文件 alpha。1 为启用,0 为禁用。
-TIF_COMPRESSION:<1/0> 切换 TIF 压缩。1 为启用,0 为禁用。
-TIF_DPI:<number> 为 TIF 文件设置“每英寸点数”值。
以下的每一个 -RLA_xxxx 开关,均有对应的 -RPF_xxxx 选项。
开关 效果
-RLA_COLORDEPTH:8、16 或 32 设置 RLA 颜色的位深。
-RLA_ALPHA:<1/0>: 切换 RLA Alpha。1 为启用,0 为禁用。
-RLA_PREMULTALPHA:<1/0> 切换 RLA“预乘 Alpha”。1 为启用,0 为禁用。
-RLA_DESCRIPTION:<string> 用于指定 RLA 描述(用引号)。
-RLA_AUTHOR:<string> 用于指定 RLA 作者名称(用引号)。
-RLA_ZDEPTHCHANNEL:<1/0> 切换 RLA Z 深度通道。1 为启用,0 为禁用。
-RLA_MTLIDCHANNEL:<1/0> 切换 RLA“材质 ID 通道”。1 为启用,0 为禁用。
-RLA_OBJECTIDCHANNEL:<1/0> 切换 RLA“对象通道”。1 为启用,0 为禁用。
-RLA_UVCHANNEL:<1/0> 切换 RLA UV“坐标通道”。1 为启用,0 为禁用。
-RLA_NORMALCHANNEL:<1/0> 切换 RLA“曲面法线通道”。1 为启用,0 为禁用。
-RLA_NONCLAMPEDCOLORCHANNEL:<1/0> 切换 RLA“超亮色通道”。1 为启用,0 为禁用。
-RLA_COVERAGECHANNEL:<1/0> 切换 RLA“覆盖通道”。1 为启用,0 为禁用。
以下 -RPF_xxxx 开关没有相应的 -RLA_xxxx 选项。
开关 效果
-RPF_NODERENDERIDCHANNEL 启用“RPF 节点渲染 ID 通道”。
-RPF_COLORCHANNEL 启用“RPF 颜色通道”。
-RPF_TRANSPCHANNEL 启用“RPF 透明通道”。
-RPF_VELOCCHANNEL 启用“RPF 速度通道”。
-RPF_WEIGHTCHANNEL<1/0> 启用“RPF 子像素权重通道”。
-RPF_MASKCHANNEL 启用“RPF 子像素遮罩通道”。
开关 效果
-EXR_USEEXPONENT EXR 使用指数启用/禁用。
-EXR_EXPONENT EXR 指数值(小数)
-EXR_PREMULTALPHA EXR 预乘 alpha 启用/禁用。
-EXR_ALPHA EXR 保存 alpha 组件启用/禁用。
-EXR_RED EXR 保存红色组件启用/禁用。
-EXR_GREEN EXR 保存绿色组件启用/禁用。
-EXR_BLUE EXR 保存蓝色组件启用/禁用。
-EXR_BITDEPTH EXR 主输出层位深度:0=浮点;1=半浮点数;2=8 位/通道整数。受影响的组件:核心。
-EXR_USEFRAMENUMDIGITS EXR 使用帧位数启用/禁用。
-EXR_FRAMENUMDIGITS EXR 帧位数(整数)
-EXR_COMPRESSIONTYPE EXR 压缩类型:0=没有压缩;1=RLE;2=ZIP(1 扫描线);3=ZIP(16 扫描线);4=PIZ。
-EXR_USEREALPIX EXR 使用 RealPix RGB 数据启用/禁用。
