Alias CATIA V5 DirectConnect 是一种独立的实用程序,支持使用自带的 CATIA 零件文件 (.CATPart) 和产品文件 (.CATProduct) 在 Alias 与 CATIA V5 之间交换三维模型数据。
将单位设置为 mm。
根据 CATIA V5 设置最佳公差。默认公差为:
(CATIA 公差既针对大型对象也针对普通大小对象设置)。
,因为此功能会在 Alias 几何体中创建多余节点,这可能会导致该几何体在 CATIA 中不可用。
发现潜在的问题:这是另一种很好的做法。“Curve Fit Distance”是修剪边界将重新构建到(或近似)的公差。CATIA V5 中的默认位置公差为 0.001 mm,Alias 的“Curve Fit Distance”设置应设为 0.001 mm。
此“Curve Fit Distance”设置通常应该是精确值。 如果发现无法生成可以在 CATIA 中成功使用的 Alias 几何体,则请尝试设置“Curve Fit Distance”,最低可将其设置为 0.001 mm。 此设置将提高传输过程之后各种操作(如蒙皮)的成功率,只要几何体位于 CATIA 中就将执行这些操作。
请不要在 Alias 中将“Curve Fit Distance”公差设置为小于 0.001 mm 的值。小于此值将影响处理时间。
无论是创建模型、验证模型还是在调试转换,都可以使用 Alias 中的许多工具来检查已经创建的几何体的质量。最有用的工具是“Locators”>“Deviation”“Min/max measurement”工具。 使用此工具可检查任何两个曲面边界之间的最大距离。
在 Alias 与 CATIA 之间传输几何体之前,应考虑传输的目的,以便计划适当的工作流。两个常用的工作流为:
这两种示例有许多不同的变体。无论是哪种传输方案,都应认真计划传输过程,确保输出适合的数据且数据有用。
