将 Alias 与 CAD 系统集成时,常见的工作流是,基于导入的 Alias 模型创建实体几何体。
将 Alias 模型导入实体建模工具时,需提供模型的几何和拓扑信息。创建实体模型时,实体建模工具系统将使用提供的数据创建有效的数据库,且提供的数据必须满足实体建模工具的拓扑和几何数据方面的规定。
模型的拓扑定义了每个曲面与模型中所有其他曲面的关联。确保拓扑正确以便将数据交换到实体建模工具的重要一点是,对于某个曲面上的边,相邻曲面上必须有与其对应的“一模一样”的边。边由自然曲面边界或修剪曲面边界定义。
可以在 CAD 系统中传输曲面并完成缝合过程,也可以先在 Alias 中缝合曲面,然后再导出数据。
从 Alias 中导出模型时,必须确保使用正确的公差构建几何体,而且还可以对其进行缝合。
设置与 CAD 系统匹配的模型环境。
请参见“Preferences”>“Construction Options”
的“Construction Presets”部分。
创建模型。
使用评估工具验证该几何体是否适合数据传输:
使用此工具可以分析具有特定特性的几何体的模型(或模型的各部分)。根据所选的选项,将生成一个报告,描述模型的内容和检查的执行结果。
此工具用于检查曲面之间和曲面内的位置连续性、切线连续性和曲率连续性。
“Locators”>“Deviation”
使用这些工具可以检查 Alias 中曲面边界之间的最大距离,以便在将模型传输到目标 CAD 系统之前确认该模型的完整性。
“Surface Edit”>“Stitch”>“Shell Stitch”
使用此工具,可以在 Alias 中创建有效的实体模型拓扑。通过在 Alias 中缝合曲面可以创建壳。将壳导出到后续 (CAD) 系统时,将包括额外的信息层。
传输 NX、Pro/ENGINEER 或 CATIA 文件之前,不需要进行缝合。如果缝合了几何体,则该几何体将与拓扑信息一起传输到目标系统。如果在传输之前没有缝合几何体,则该几何体将作为 NURBS 几何体传输到目标系统。
使用 Alias 中的“Surface Edit”>“Stitch”工具确定曲面间的间隙,以便在导出文件之前修复几何体。 缝合期间,曲面成对出现。这意味着,可能会分割曲面边界以适合相邻曲面,而且会将周期性几何体打断为多个曲面。基于此原因,应该在缝合之前先保存 Alias Wire 文件,这样,如果需要对 Alias 模型进行进一步修改,构建历史将会保留。
保存到 Alias Wire 文件的已缝合几何体无法通过取消缝合而返回其原始状态。
下图显示了三个曲面(标有 S1、S2 和 S3)。每个曲面的边由虚线表示。
使用 Alias 高级曲面工具(“Swept”、“Rail Surface”和“Square”)构建模型时,通常会沿着一个较大曲面的边创建许多较小的曲面。 这种建模技术不会创建实体模型所需的成对边。通过缝合可以添加此信息。
某些建模技术(如“Trim”、“Intersect”和“Round”)将创建成对边。
若要实现实体建模要求的公差,应在创建模型时管理建模单位和公差,这一点很重要。毫米 (mm) 或英寸通常用作基本线性单位。公差标准已在应用于基于工程设计的 CAD 系统时制定。
如果您不确定您所在公司或客户使用的标准,请咨询 CAD 系统管理员。在建模阶段开始时设置单位和公差,然后在“Construction Options”框中将它们另存为预设。 下次打开 Alias 时,上次退出 Alias 时使用的预设将会生效。
若要在目标系统中成功接合或对齐曲面,模型曲面之间的间隙必须小于实体建模工具中定义的精确度。
要指定各种公差,请选择“Preferences”>“Construction Options”。
在“Preferences”>“Construction Options”窗口中,可以指定要创建的新几何体是包含有理组件还是非有理性组件。
有理几何体包含的 CV 没有统一均分权重,而非有理性几何体的 CV 都具有相同的权重。不支持有理几何体的某些 CAD 系统将在导入时重新生成几何体的有理元素。这样会改变预期的设计,因此您应该提前了解目标 CAD 系统是否支持有理几何体。
创建的有理圆角的等参曲线较少,与相邻曲面相切的精确度最多可提高十倍。这是 Alias 的一个优势,而在已将几何体传输到实体建模工具时该优势更为明显。相邻曲面与精确相切性越接近,导入的 Alias 数据在后续操作中就越有用。例如,可在加厚操作期间对几何体进行进一步偏移。
满足上述条件后,应尝试多次试验性转换,以确认几何体可从 Alias 成功传递。在 Alias 中对要导出的项目建模之前,应在模拟建模情况下对几何体的多个样例部分建模,然后传输这些部分并在目标 CADS 系统中尝试缝合操作。这将确定模型在完成后会成功传输。
