将多个曲面合并为一个曲面
在所有曲面的合并的外部边界恰好有四个边的情况下,可以使用“Combine Surfaces”工具将多个曲面合并为一个曲面。“Combine Surface”不适用于修剪曲面。
该工具的运行方式
- “Combine Surfaces”将四条曲线拟合到选定曲面集的四个外部边界的每个边缘 。
- 然后,将具有选定阶数(在选项框中选定)的简单曲面放置到这四条曲线中。
- 该工具会对所有选定曲面的内部进行采样,并修改曲面,使其与这些采样匹配。
- 如果曲面匹配程度不高,“Combine Surface”将在简单曲面中插入等参曲线,以便对形状进行更精准的调整。
- 如果选择与边界曲面连续,“Combine Surface”还将对这些曲面进行采样,并沿原始曲面的外部边界增加采样。
将多个曲面合并为一个新曲面
在“Surfaces”工具箱中,选择“Combine Surfaces”工具 ,或在“Surface”选项卡上单击鼠标右键,然后选择“Combine Surface”。
拾取要合并的曲面。
- 添加曲面时,曲面边界的颜色将发生更改。绿色表示当前曲面组的边界包含四个边,可进行合并,而黄色则表示不能合并。
- 合并曲面时,将显示一个箭头,用于显示新曲面的法线。单击该箭头可反转新曲面的法线。
在拾取要合并的所有曲面之后,如果边界为绿色,请单击“Go”。
系统将提示您单击必须与相邻曲面连续的边。
- 单击绿色边界线,将其标记为与相邻曲面相切。此时,该边界上将显示一个标签。
- 单击该标签可以更改连续性类型。每次单击都会循环切换“positional (pos)”、“tangent (tan)”和“curvature (cur)”。
单击“Go”。
提示和注释
采用非常小的公差并不能保证生成的曲面与原始曲面匹配的准确度更高。
“Combine Surface”尝试通过下列方法减小公差:
增加采样,并且
插入更多的等参曲线,使控制更加精准。
结果通常是生成比所需曲面更复杂的曲面。
该工具通常可以获得良好的拟合效果,且公差相对较宽松。如果松弛公差,还可以减少创建新曲面所用的时间。
开始时,请尝试使用较宽松的公差,如果未获得所需精确度,再增加公差。
相关参考
