使用“Multi-Surface Draft”工具从一组曲线或曲面曲线创建曲面。
从一组轮廓曲线(沿拉伸方向)创建一个或多个曲面。
在“Surfaces”工具箱中,选择“Multi-Surface Draft”工具 ,然后选择
图标。
在控制窗口中将“Type”设置为“Draft”,然后从“Draft Vector Options”选择拉伸方向。
在“Pick Mask”部分,禁用除“Curve”外的所有内容,因此仅可选择自由曲线作为输入。
框选所有曲线。这些曲线可以是分离的(不接触)、G0(位置连续)或 G1(切线连续)。还可以单独拾取曲线(如果需要)。
此时将显示“Multi-Surface Draft”操纵器。
单击“Build”按钮。
将构建拔模曲面。
执行以下任意操作:
再次单击“Update”以更新曲面,或启用“Auto Update”。
双面拔模曲面,其高度为 30,其拔模角度为 15。
使用该工具时,可以通过单击曲线将曲线添加到选择中或从选择中移除曲线。
沿拉伸方向或以相对于原始曲面的某个角度,从一组曲面曲线创建一个或多个曲面。
图标。
在控制窗口中:
单击或通过选择框选择所有曲线。该曲线可以是不相交线(不接触),也可以是不连续的。
添加每条曲线时,系统会亮显曲线,并会构建一个凸缘曲面。无论您选择了多少个曲面曲线,都将只创建一个凸缘曲面。
只有通过 G1(或者更高级别)输入曲线才能创建高度或角度可变的凸缘或拔模曲面(使用多个操纵器)。
如果您将“Type”设置为“Draft”,您还将需要选择一个拉伸向量来指定曲面的原始方向。(使用“Draft Vector Options”或“Construction”>“Vector” 可创建向量对象)。
使用操纵器调整凸缘/拔模曲面的长度或角度(见下文)。
使用“Multi-Surface Draft”工具操纵器更改“Length”和“Angle”以及反转新曲面的方向。
