使用“Surfaces”工具箱中的“Rolled Edge”>“Tubular Offset”,创建使用自由曲线作为路径的可变半径管状曲面。
在“Surfaces”工具箱中,选择“Rolled Edge”>“Tubular Offset”工具 ,然后选择
图标。
在控制窗口中,将“Surface”设置为“Tube”。
选择曲线。如果启用了“Chain Select”选项,则还将选中与选定曲线连续相切的曲线。
该曲线会以绿色亮显,且一个蓝色半径操纵器会出现在曲线的起点处。
如果“Auto Update”处于启用状态,则会自动构建管状曲面。否则,请单击视图右下角的“Build”按钮。
按住 键并单击输入曲线以添加半径操纵器,用于沿管的长度改变其半径。
执行以下任意操作:
如果“Auto Update”未处于启用状态,请单击“Update”按钮来查看反映这些更改曲面。
该工具会保留构建历史。修改曲线将更新管状曲面。选择“Object Edit”>“Query Edit”并选择曲面,可在此修改半径操纵器以及其他选项。
“Tubular Offset”工具也可以用于在“Surface”选项设置为“Tube”时从面上线和等参线创建管,或者在“Surface”设置为“Groove”时创建半管。
