通过在主曲面之间指定任意数量的横断面(轮廓曲线),在多个连续的曲面边界之间创建一个或多个过渡曲面。
在“Surfaces”工具箱中,选择“Multi-Surface Blend”>“Profile Blend”工具 ,然后选择
图标以打开选项窗口。
选择所有曲面边界曲线。
第一组边界以紫色亮显,第二组边界以黄色亮显。
如果在选项窗口中启用“Chain Select”,则选择一个曲面的边界也会选中与之切线连续的所有其他边界。
单击“Go”按钮。
选择将定义过渡曲面的所有轮廓曲线。
选定的轮廓曲线将以白色亮显。
选择第一条轮廓曲线后,将出现“Update”按钮。
轮廓曲线选择完毕后,单击“Update”按钮。
过渡曲面在主曲面之间构建。
在选项窗口中将“Surface Type”设置为“Single surface”,然后单击“Update”以计算单个过渡曲面(如果需要)。
根据需要修改选项窗口中的其他参数,然后单击“Update”以重建曲面(或在选项窗口中启用“Auto Update”以自动执行重新计算)。
通过单击输入曲线对其进行添加或删除,以进一步优化过渡曲面。
由于输入曲线有构建历史,因此对其进行修改也会更新过渡曲面。
在选项框中启用“Continuity Check”以计算过渡曲面与主输入曲面的连续性。
