在一组曲面和相邻的一组曲面上的切线(由切线连续的曲面曲线定义)之间,沿对称切线创建过渡曲面。
在“Surfaces”工具箱中,选择“Multi-Surface Fillet”>“Symmetric Fillet”工具 。
选择要用作圆角切线的曲面曲线。它们可以是曲面边、修剪边、面上线或等参线,但是必须具有切线连续性 (G1)。
将显示“Start”和“End”标签,用以指示该选定曲线的范围。
单击“Accept”按钮。
选择第二组曲面。
曲面以黄色绘制。
单击“Accept”按钮。
将显示一个蓝色箭头,指示用来构建圆角的一侧。
单击该箭头以将其翻转(如果需要),然后单击“Build”按钮。
对称圆角在切线与第二组曲面之间构建。默认情况下,圆角是圆形的,且延伸至切线的完整长度。
打开控制窗口并修改参数,然后单击“Update”按钮以更新圆角。
在下面的示例中,“Section Type”设置为“G2 Curvature”,已启用“Continuity Check”,并且圆角两端已经延伸,使得曲面能够被修剪(“Trim Type”设置为“Automatic”)。
对称圆角具有构建历史,在输入几何体被修改时进行更新。
