“Surfaces”>“Rolled Edge”>“Panel Gap” 工具是最终的卷边工具,可用于创建定义精加工的面板间隙的多个曲面,包括凸缘(用于定义边)、面板和边之间的圆角,以及间隙底部的可选收尾曲面。
面板间隙示例。
可以使用两种方法来创建面板间隙的圆角和凸缘。
在下面的几张图中,修剪处于禁用状态,因此您可以更好地查看如何从输入曲线构建曲面。
选择一个或多个切线连续的曲面曲线。这将提供定义间隙条件所需的所有输入。
另外选择一组切线连续曲面(下图中显示为黄色),这些曲面可能从主曲面偏移,可用于构建次圆角和凸缘。
在“Surfaces”工具箱中,选择“Rolled Edge”>“Panel Gap”工具 ,然后选择 图标以打开控制窗口。
拾取一个曲面曲线或多个切线连续的曲面曲线(定义间隙的一边)。
将以绿色亮显曲线,曲面会变为粉色。
执行以下操作之一:
选择一组切线连续的曲面(将在其中放置次圆角和凸缘),并单击“Build”按钮。
曲面会变为黄色。
如有必要,单击蓝色箭头更改圆角/凸缘或间隙的方向,然后单击“Build”按钮。
将构建主圆角和凸缘以及次圆角和凸缘。会自动将面板曲面修剪为圆角的边以创建间隙。
在单个面板曲面内沿面上线构建的间隙
修改控制窗口中的选项,然后单击“Build”。
将重新计算四个曲面。
修改圆角半径、凸缘角度和长度以及间隙距离之后。
启用“Modify Primary Range”和“Modify Secondary Range”,并使用滑块或操纵器调整面板间隙的范围(如有必要)。单击“Build”按钮。
要创建变间隙,请启用“Variable geometry”,然后单击曲面曲线放置间隙操纵器,并调整其位置和宽度。也可以沿间隙更改主(拔模)向量或次向量的方向。
圆角和凸缘具有构建历史,因此修改输入曲线将会更新它们的输出曲面。
要在退出工具之后修改面板间隙,请选择“Object Edit”>“Query Edit”并拾取一个输出曲面(圆角或凸缘),以通常方法重新调用工具。
