所有关键点工具都位于“Keypoint Curve Toolbox”内。选择“Curves”>“Keypoint Curve Toolbox”,以将其作为一个额外的浮动工具箱打开。
在“Curves”工具箱中,选择“Keypoint Curve Tools” >“Lines”,然后单击“Parallel Line”工具
单击新线将与其平行的曲线。
单击该平行线的起始点,或键入一个三维坐标以精确地放置该点。
随着拖动起始点,“Parallel Line”工具会显示使用当前线性单位的线之间的距离。
单击该平行线的结束点,或键入一个三维坐标以精确地放置该点。
随着拖动结束点,“Parallel Line”工具会显示使用当前线性单位的线的长度。
在“Curves”工具箱中,选择“Keypoint Curve Tools” >“Lines”,然后单击“Line at Angle”工具
单击该曲线上新线的起始点,角度是从该曲线开始计算的。
如果您单击一条曲线,则绘制的新线将与通过该曲线的结束点的线成某个角度。
如果要以精确的角度投影该线,请键入该角度的值,然后按 。“Line at Angle”工具会添加一条处于该角度的新引导线。
单击新线的结束点。
随着拖动结束点,“Line at Angle”工具会显示使用当前角度单位(默认情况下为度)的角度。
确保线处于选中状态,然后选择“Windows”>“Information”>“Information Window” 并更改“Line Offset”或“Rel Angle”属性。
使用“Line at Angle”工具创建的线的关系属性称为“Rel Angle”(相对角度)。所有线都有一个称为“Angle/Sweep”的属性(它是到正交窗口的水平坐标轴的角度)以及“Length”属性。
关键点线之间的关系会一直保持,直到您手动重塑其中某条线的形状为止。
