所有关键点工具都位于“Keypoint Curve Toolbox”内。选择“Curves”>“Keypoint Curve Toolbox”,以将其作为一个额外的浮动工具箱打开。
不要在透视窗口中使用切线工具。
在“Curves”工具箱中,选择“Keypoint Curve Tools” >“Line Tangent & Perp”,然后单击“Line Tangent to Curve”工具
单击切线的起始点。
单击该线要与其相切的曲线。
“Line Tangent to Curve”工具会计算与该曲线相切的线的结束点。
在“Curves”工具箱中,选择“Keypoint Curve Tools” >“Line Tangent & Perp”,然后单击“Line Tangent from/to Curve”工具
单击该切线将接触的第一条曲线。
单击该切线将接触的第二条曲线。
“Line Tangent from/to Curve”工具会计算与这两条曲线都相切的线。
创建线之后希望编辑坐标、平行距离或角度。
选择“Windows”>“Information”>“Information Window” 并更改平行距离或角度。
关键点曲线之间的关系会一直保持,直到您手动重塑其中某条曲线的形状为止。
该工具没有创建一条真正的三维切线。
切线仅是当前视图中的切线。仅当曲线和起点在一个平面上时它才是真正的三维切线。
要获得真正的三维切线,请同时使用“Line”工具与曲线捕捉,将第一个点放置到该曲线上,然后捕捉到切线引导线。
在“Curves”工具箱中,选择“Keypoint Curve Tools” >“Line Tangent & Perp”,然后单击“Line Perpendicular”工具
在活动窗口中将出现一个按钮集(包含 6 个按钮):“True”|“Projected”、“From Curve”|“To Curve”、“Next”|“Change Settings”。该选项框的这些设置显示为活动按钮。(请参见线垂直选项。)
如果需要更改这些设置,请单击“Change Settings”,然后执行下列操作:
单击“True”或“Projected”
单击“From Curve”
如果处于“Perspective”窗口中时选择了“Projected”,则必须在“Viewing Panel”中禁用“Perspective”( +
)才能获取正交视图,预期线会显示在该位置。
选择希望该线与其垂直的曲线。
选择空间中的一个点或选择一条曲线。
关键点线将按以下方式创建:从第一条曲线(该线与该曲线垂直)上选择的点延伸到距离选定点最近的位置。如果选定的第二个项是一条曲线,则该线会在离您单击的位置最近的点处与该曲线相交。
处于该工具中时您可以修改起点的位置,并以交互方式观察线更新。如果选定的第二个项是一个点,则可以移动该线的端点以调整其长度。您也可以键入线长度。
单击“Next”以创建具有相同选项的另一条垂直的线。或者单击“Change Settings”以选择不同的选项。
单击“To Curve”
选择将成为垂直线的一端的一个点。要选择几何体上的某个点,请按住 或
组合键以捕捉到它。
选择将与该线垂直的曲线。
关键点线将按以下方式创建:从选定点延伸到选定曲线并与该曲线垂直。
如果未找到通过指定点并与该曲线垂直的线,则会在该曲线的起点或终点处构建线性延伸线,且从那些位置构建垂直线。
处于该工具中时您可以修改终点的位置,并以交互方式观察线更新。
