捕捉到... | 按住 | 或单击 |
曲线、等参曲线、曲面边或面上线。启用相应的选项后,可以捕捉到曲线均分点、轴心点或边界盒中心,以及曲线相交点(实际交点或投影交点)。还可以捕捉到构建平面(请参见下文)。 | ![]() ![]() | ![]() |
栅格交点。 | ![]() | ![]() |
CV、编辑点、轴心点、标注。 | ![]() | ![]() |
单击 图标右侧的小箭头可打开包含下列选项的窗口。
可通过将“Snap Divisions”设置为 0 至 100 的值,对曲线进行弧长捕捉(捕捉到中点、1/3 点、1/4 点等)。例如,将此值设置为 2,然后使用 捕捉,会获得位于曲线中间的“可捕捉”点(显示为浅蓝色线段)。
在启用此选项的情况下单击曲线时,曲线边界盒的中心将显示为一个被圆圈包围的小十字叉。将光标移近中心图标便可以捕捉到它。
在启用此选项的情况下单击曲线时,将显示该曲线的轴心点。将光标移近轴心点图标便可以捕捉到它。
可以同时捕捉到缩放轴心点和旋转轴心点(如果两者不在同一位置的话)。
启用此选项后,可以在任何正交或透视窗口中捕捉到曲线之间的交点,即使这些曲线在世界空间中并未实际相交也是如此。这些交点显示为粉色十字叉。
如果模型中包含很多几何体,捕捉到投影交点的操作可能需要几秒钟时间。
如果启用此选项,则:
捕捉会自动捕捉到曲线与平面相交的位置。交点将显示为紫色十字叉。
如果在启用曲线捕捉的情况下单击构建平面的边,则会将移动范围限制在该构建平面内。
使用 +
捕捉到曲线后,可以松开这些键,移动范围仍将限制在该曲线上。
使用曲线捕捉时,将项捕捉到曲线后即可松开热键,只要仍按住鼠标键,该项就会继续紧随曲线。
在正交窗口中,可以捕捉到您所单击的对象的水平或垂直级别,而不是其精确位置:
例如,可以沿同一水平线将三个 CV 排成一行而不影响其垂直位置:
在“Pick”工具箱中,选择“Point Types”,然后单击“CV”工具 以拾取 CV。
在“Transform”工具箱中,单击“Move”工具 。
按住 以启用磁性捕捉。
在要与之对齐的 CV 附近使用 单击。
拾取的 CV 将移动以捕捉到您所单击的 CV 的垂直位置,但保持自己的水平位置。
