“Animation”>“Keyframe”>“Copy Keyframe”
在将关键帧复制到另一个动画之前设置参数。
Copy Keyframes Options
Parameters
All – 从对象的所有可设置动画的参数复制关键帧。
Global – 仅从“GLOBAL”参数控制窗口中的选定参数复制关键帧。
Local – 仅从“LOCAL”参数控制窗口中的选定参数复制关键帧。
Hierarchy
None – 仅从所选对象复制关键帧。
Above – 从所选对象及其 DAG 节点上层的所有对象复制关键帧。
Below – 从所选对象及其 DAG 节点下层的所有对象复制关键帧。请注意,此时将从拾取的 DAG 节点下层的所有几何体(包括任何已设置动画的 CV)中复制关键帧。
Both – 包括“Above”和“Below”。
Copy method
Keyframes – 仅复制开始帧和结束帧之间的现有关键帧。
Segment – 如果开始帧或结束帧处没有任何关键帧,则剪贴板将获取开始帧和结束帧之间的所有关键帧的副本以及在开始帧和结束帧处新建的关键帧。
注意:
如果设置为“Segment”,并且开始帧或结束帧位于所定义的动画范围之外,则会将与曲线的推断设置相对应的关键帧复制到关键帧剪贴板。
Frame range
Prompt – 系统提示您键入要复制的开始帧和结束帧。
Option window – 从选项窗口中设置的当前值读取要复制的开始帧和结束帧。
Current – 系统复制当前帧处的关键帧。
Start frame/End frame
如果在“Frame Range”选项中选择了“Option Window”,则这两个值定义要从中复制关键帧的帧范围。
相关任务
