显示“Set Lister”窗口。
All –“Set Lister”显示当前后台文件的所有集。这是默认设置。
Active –“Set Lister”仅显示处于激活状态的集。
如果选择了某个集的所有成员,则该集处于激活状态。激活的集在“Set Lister”中亮显。
此选项控制对拾取列表的更改是自动影响建模窗口,还是仅在选择时才会影响。
默认设置为“ON”。如果设置为“OFF”,则可以使用作用于集的功能,而不会影响在建模窗口中所拾取的对象。
如果选择了“auto”按钮:
在“Set Lister”中选择某个集时,将在建模窗口或 SBD 窗口中拾取其所有成员。在“Set Lister”中取消选择某个集时,将取消拾取其所有成员。
在建模窗口或 SBD 窗口中拾取某个集的所有成员时,将在“Set Lister”中选择该集。在建模窗口或 SBD 窗口中取消拾取某个成员时,将取消选择该集。
如果拾取某个集的所有成员后该集未被拾取,请查看 SBD 窗口,了解是否某些成员不可见。如果确实如此,若希望在列表器中选择该集(或在“Set Editor”中设置成员),请禁用“auto”。
如果未选择“auto”按钮:
在“Set Lister”中选择集时不会影响在建模窗口中拾取的对象。
在建模窗口中拾取或取消拾取对象时不会影响在“Set Lister”中拾取的集。
如果禁用了“auto”,可以使用作用于集的功能,而不会影响在建模窗口中所拾取的对象。
如果禁用了“auto”,可以更改所拾取的对象,以便只拾取所选集的成员。
若要执行此操作,请单击“update”按钮。在建模窗口和 SBD 窗口中,将拾取亮显的集的所有成员。任何其他对象将会取消拾取。
取消选择列表器中的所有集。
选择“Set Lister”中的所有集。已选择的集仍将保持选中状态。
最右侧的值显示当前所选的集数。
在启动某项要求拾取的功能时,选项框中的某些“Set Lister”按钮会灰显。这样可以避免同时进行冲突的操作。
无法选择灰显的项。若要激活这些项,请使用“Pick”选项之一。选择了对象之后,其他功能将重新可用。
“Set Lister”中将列出当前后台文件的所有集。
“Set Lister”中将仅列出所选的集。
将所有选定的集从“Set Lister”中删除。
“Remove”操作不会删除实际的集。“Set Lister”中不再显示这些集,但是,这些集本身仍存在。
将建模窗口中当前拾取的对象作为新成员添加到列表器中的所选集。
如果某个对象在集中有祖先或子成员,则不能将其添加到该集中。
如果对象有构建历史,则不能将其 CV 添加到集中。
当前在建模窗口中拾取的、属于某个集(或多个集)而且也在“Set Lister”中选择的对象将从这些集中移除。
创建一个新集,包含建模窗口中所有拾取的对象的成员。
删除所有选定集,而不只是从列表器中删除。
