将 Windows 剪贴板中的内容粘贴到 Alias 中,作为新的画布平面(如果活动视图中不包含画布平面)或作为新的画布层(如果活动视图中包含画布平面)。
剪贴板中的内容将被粘贴到现有画布平面中的以下位置:选择遮罩(如果有)的中心或画布平面的中心(如果没有选择遮罩)。
选择“Edit”>“Paste image”时,Alias 将自动清除选择遮罩。
RGB – 显示图像的颜色预览。
Box – 仅显示轮廓以供更快地显示。
确定这些图像平面哪个在前面,以及它们是在线框模型的后面还是前面。此设置为“Off”或“Priority”。
设置为“Priority”时,还将显示“Depth”滑块,该滑块确定图像平面的分层顺序。
图像平面和模型将按以下顺序绘制(从后向前):
因此,深度大于 0.0 的图像平面出现在模型之前,而其他图像平面出现在模型之后。深度图形将按排定的顺序绘制,因此深度为 2.0 的图像平面将出现在深度为 3.0 的图像平面之后,深度为 -3.0 的图像平面将出现在深度为 -2.0 的图像平面之后。
裁剪图像使其符合当前窗口。
