将 WIRE 文件或其他支持的几何体文件类型中的几何体作为参考加载到 Alias 中(WREF 文件)。
在导入过程中,Alias 将从源几何体文件中查找以前生成的任何现有参考文件 (WREF)。如果参考文件已存在,则 Alias 将在视口中加载此参考文件。
如果参考文件不存在,则 Alias 会根据选项框中的镶嵌细分设置将源几何体转换为 WREF 文件(请参见转换参考选项)。默认情况下,WREF 文件将保存到设置的工作参考目录(请参见设置参考目录)。如果未指定参考目录,系统会提示您将 WREF 文件保存到与源几何体相同的目录中。
用于控制精度的弦公差,完成转换后将按此精度绘制曲线。此值越高,参考曲线越平滑。
在“Fast”或“Accurate”镶嵌细分之间进行选择。快速镶嵌细分可能会忽略一些局部细节。
控制将曲面分成三角形的精确程度。值(毫米)越低,创建的曲面越精确。默认值是 0.1000。
