将 NURBS 转换为 SLC 格式,从而创建有效的密封实体模型以进行实体图像处理。
指示输出 SLC 数据的单位。此选择(毫米或英寸)将反映在输出 .slc 文件的标头关键字“-UNIT”中。默认情况下,该值为英寸。
指定 StereoLithography 模型类型。
此选择将反映在输出“.slc”文件的标头关键字“TYPE”中。
如果打开该开关(默认)时,此选项将使用对象的边界盒来确定计算切割的位置(等高线数据)。这将制作整个对象的切割,而无论该对象位于空间中的哪一位置。如果关闭该开关,则会显示两个额外的滑块。
指定切割(具有轮廓的层)的间距(以毫米为单位)。默认情况下,此值为 0.01 mm。
.slc 文件的标头部分是一个 ASCII 字符串(最多 2048 字节),其中包含有关模型的全局信息。
标头中的输出提供以下信息:
-SLCVER2.0
)-UNITS<INCH/MM>
)-TYPE<PART/SUPPORT/WEB>
)-PACKAGE Autodesk Automotive for Windows V2013
))-EXTENTS mx,Mx,my,My,mz,Mz
)CHORDDEV, ARCRES, SURFTOL, GAPTOL, MAXGAPFOUNS, EXTLWC, STHICK, STARD, and ENDD
) 设置为 0.0。
