“File”>“Export”>“Make Canvas Picture”
将活动视图中的草图图像平面导出为图像文件。
导出图片会导出一个与图像平面像素尺寸相同的文件。若要查看图像平面的尺寸,请从“Paint Layer Editor”中选择“Edit”>“Sketch Properties”。
Make Picture Options
File Type
用以保存所导出图像的文件格式:JPEG、TIFF、32 位 BMP 或 PSD (Photoshop)。
Limit image size
如果选中此选项,则会出现两个滑块供您调整图像的水平和垂直大小(以像素为单位)。滑块最初表示图像的最大尺寸。如果图像超出了水平或垂直最大尺寸,则会缩小图像比例以符合指定的尺寸,并保持纵横比。
注意:
图像不能放大,只能缩小。
Horizontal size
图像的最大宽度(以像素为单位)。
Vertical size
图像的最大高度(以像素为单位)。
Quality level
只有在“File Type”为“jpeg”时,才显示此选项。
可以使用下拉菜单(“Maximum”、“High”、“Medium”或“Low”)或使用滑块(值从 1 到 100)来调整 jpeg 图像的质量。质量越高,文件越大。
Blend with background color
只有在“File Type”为“tiff”或“bmp(32bits)”时,才显示此选项。
Convert mask to image layer
只有在“File Type”为“psd”时,才显示此选项。
启用此选项可以将所有遮罩和不可见性遮罩层转换为图像层,以便将它们保存在 PSD 文件中。如果此选项处于禁用状态,将忽略遮罩和不可见性遮罩层。
相关信息
