“File”>“Print”
预览打印输出并将输出发送到打印机或文件。
Destination
选择打印输出的目标。
Print
将打印作业发送到在“Print Options”下选择的打印机。
File
将页面转换为 PDF 文件。
Page Size
如果已将“File”选择为目标,请选择 PDF 文件输出的页面尺寸。
如果已将“Print”选择为目标,请设置打印机输出的以下选项。
Printer
从可用打印机列表中选择打印机。
Size
选择打印输出的页面尺寸。
当“Size”为“Custom Paper Size”时,请在“Print Properties”中设置尺寸
打开选定打印机的属性窗口,您可以在其中选择选项,如纸张来源和打印质量。
Copies
使用箭头可以更改要打印的副本的数量,或在框中键入副本份数。
Layout
选择页面中内容的方向。
Portrait
垂直打印页面中视图的内容。
Landscape
水平打印页面中视图的内容。
Style
选择要打印的内容的图像格式。
Raster
将视图的内容作为位图图像打印。形状由像素定义。打印光栅图像会更快,但线的质量不如打印向量。
Vector
将视图的内容作为向量打印。选定“Vector”后,形状由数学表达式定义,会产生更锐化的打印结果。
View
选择要打印哪一窗口视图:“Camera”、“Top”、“Right”、“Front”、“Left”、“Back”、“Bottom”、“4 Views”、“Current Layout”。您新建的任何窗口也显示在列表中。视图内容将显示在“Preview”区域中。
Fit to Page
调整视图的大小以与页面匹配。大视图将缩小以与页面匹配。较小的视图将放大。
选择“Maintain Aspect Ratio”可按比例调整视图的大小。
Free Form
可以在“Print”预览中调整视图大小并平移视图,以便您可以自定义布局,而无需首先关闭“Print”或导出到其他应用程序。
拖动视图的边可调整视图的大小。拖动视图窗口以在页面上移动视图。
Scale
对于正交视图(“Top”、“Right”、“Front”、“Left”、“Back”、“Bottom”),请选择建模单位和页面上单位之间的比例(例如 1:8)。如果使用实际大小,请选择 1:1。如果使用未列出的某一比例,请选择“Custom”,并输入比例或百分比。
View Options
选择要包含在打印页中的窗口元素。例如,对于“Raster”样式打印,可以选择“Grid”、“Background”、“Model”。
要打印或隐藏其他元素(如线框、引导线、纹理),请在打印前在窗口中显示或隐藏它们。
Colors
启用此选项可彩色打印窗口元素。
Window Borders
围绕选定的“View”窗口添加一条线。
Fix Bright Colors
如果颜色在白色背景中不可见,自动使颜色变暗。
Line Thickness
调整窗口元素(如线框和标注)的绘制厚度(以像素为单位)。
Margins
“Left”、“Right”、“Top”、“Bottom”
设置页面上视图周围的页边距空间量。
Margin Units
选择页边距单位:“Inches”或“Millimeters”。
Alignment
如果使用缩放的正交视图,请将模型放置在相对于页面中心的页面上。
Placement
选择在页面上放置窗口的位置。
X - 对齐到页面左边(“Left”),在页面上水平居中(“Center”),或对齐到页面右边(“Right”)。
Y - 对齐到页面顶部边(“Top”),在页面上垂直居中(“Center”),或对齐到底部边(“Bottom”)。
Offset
将窗口从放置的位置偏移。
Send PDF
创建视图内容的 PDF 文件,并使用默认的电子邮件应用程序将其附着到新的电子邮件。
Print
如果“Destination”为“Print”,则将视图的内容发送到打印机
Save
如果“Destination”为“File”,则创建视图的 PDF 或 postscript 文件并将其保存。
相关信息
