在查看器窗口中打开图像。
可选择要查看的图像:
如果设置为“Mask”,则可从“mask”文件夹中选择图像。
如果设置为“Image”,则可从“pix”文件夹中选择图像。
如果设置为“Header”,则可查看文件标头。标头信息包含图像分辨率、偏移和位平面数(8 或 24)。
此选项为“ON”时可以缩放图像的分辨率,使其大于或小于屏幕分辨率。
默认设置为“OFF”。
OFF – 显示窗口轮廓,您可以通过移动鼠标在屏幕上的任意位置移动。单击鼠标键可将图像或 Mask 文件放置在窗口中的屏幕上。
ON – 图像或 MASK 文件填充整个屏幕。最大可以缩放到屏幕上可容纳的最大大小。
通过此选项,可以指定图像左下角的放置位置,以像素作为度量单位。可以通过输入 X 和 Y 坐标值来偏移图像的放置位置。
默认值为“0 ,0”。
如果图像不大于屏幕,则图像将以实际分辨率显示。如果“Automatic Scale”设置为“OFF”,那么将显示图像的左下角。
“Offset View”坐标必须小于图像大小。
