通过在文件浏览器中选择对应的文件名,即可在 Alias 中打开 part (.CATPart) 文档或 product (.CATProduct) 文档。如果您收到有关 CATIA 零件文件的“File not recognized”错误,可以使用 Alias 中的拖放功能或使用独立的实用程序来转换该文件。
创建一个日志文件,其中包含导入文件的路径名列表、警告和/或错误消息列表以及选项字符串。
将 CATIA 点云网格数据(通常为扫描数据)转换为 Alias 网格数据。
将 CATIA 焊接数据(装配关节)转换为 Alias 中的 NURBS 数据。
提高边的精确度并减少曲面之间的间隙,同时保持连续性。
将与 CATIA 中的某个零件关联的镶嵌细分数据(即,几何体数据在 CATIA 中的图形表示)转换为 Alias 中的网格。注意:
通常,您不希望同时导入 NURBS 和 Mesh 数据,因为它们是相同对象的不同表示形式。
仅当选中“Convert Meshes”时,才会显示此选项。它将保留镶嵌细分数据的每一面的颜色。
仅当选中“Convert Meshes”时,才会显示此选项。它将合并网格(镶嵌细分数据)中的所有重合顶点(在公差内),且在合并的顶点处均分法线。
仅当选中“Merge Vertices”时,才会显示此选项。它将合并彼此相距在此距离内的顶点。
将 CATIA 点(类型 1)转换为 Alias 点。
将 CATIA 参数化曲线(类型 3)、合成曲线(类型 24)和 NURBS 曲线(类型 46)转换为 Alias 曲线。
将 CATIA 中的曲线、曲面、壳和实体几何体数据作为 Alias 中的 NURBS 导入。
将 CATIA 蒙皮转换为 Alias 壳。如果未选中此选项,会将其转换为修剪曲面集合。
Alias 会检测修剪边界与未修剪曲面的自然边界相同或等参的修剪曲面。然后将未修剪曲面收缩至修剪边界,将这些修剪曲面转换为 Alias 曲面。
如果未选中此选项,Alias 会将所有此类型的修剪曲面转换为 Alias 修剪曲面。这是默认设置。
将 CATIA 不可见(非基准)图元转换为 Alias 不可见图元。
如果未选中此选项,则 CATIA 不可见(隐藏)图元将被忽略,不进行转换。这是默认设置。
将被视为具有无限几何体(例如,线条、平面)的 CATIA 图元导入到 Alias 中。
如果未选中此选项,则 CATIA 无限图元将被忽略,不会被导入。这是默认设置。
从 CATIA 中检索空几何集并将其导入到 Alias 中。
将 CATIA 注释转换为 Alias 注释。
导入多个 CATIA 文件时,将合并同名的层。
