从光源(一个或多个光束)显示高光。用于确定反射灯不能平稳前进的位置。
“Iso Angle”高光可以帮助您查找曲面瑕疵。“Iso Angle”常用于标识具有不匹配切线的相邻曲面(即不能平滑衔接的曲面)。为此,您还可以使用“Surface Continuity”,但是通过“Iso Angle”可以更清晰地查看曲面。
通过光源操纵器,此模式允许您将光束扫掠过曲面。您可以查看反射光不能平稳前进的位置。反射中的跳跃表示曲面中或其与另一曲面的边界处存在瑕疵。
可以使用一个、两个、多个(红色、黑色和白色或彩虹色)。
此模式可在曲面上显示等参角度线,以帮助您直观地计算曲面边界上的连续性。
控制等参角度线的显示方式。
Single — 显示一条黑白等参角度线。
Double — 显示宽等参角度线。
Multiple – 显示红色、黑色和白色等参角度线。
Rainbow – 显示对应于彩虹的每种颜色的色带。
白色色带等参角度线的宽度。只有在“Type of Bands”为“Single”时,此选项才可用。
彩色色带等参角度线在每个曲面上的重复次数。只有在“Type of Bands”为“Multiple”时,此选项才可用。
等参角度线边的模糊度。
具有等参角度线的曲面的透明度。
由箭头图标表示的矢量的位置(光源)。
将光源向量与 X、Y 或 Z 轴对齐。
将光源方向设置为已选定的向量或平面的方向。对于平面而言,将使用与该平面垂直的方向。
显示诊断材质球操纵器,您可以用它来
控制是从等参角度线创建“Visual”面上线还是实际“CoS”面上线。后者可以用于建模操作(例如几何体创建、修剪或测量)。
如果启用“Construction History Updates During Transforms”(“Preferences”>“Performance Options”),面上线将在交互更新期间临时变为可视曲线,以提供更快的重新绘制。如果带有标注的面上线用于修剪,或者变换要求重新计算镶嵌细分(如,在“Transform CV”中),则这些面上线不会临时变为可视曲线。
禁用着色显示,并仅将等参角度线显示为曲线。
创建等参角度线曲线。
删除等参角度线曲线。
