基于一系列已渲染的帧编译 .avi 文件或 .mov 文件。
图像可以是 Alias 支持的任一格式。位图是理想的图像文件类型。如果图像格式不是位图格式,则在向视频中添加帧之前需要将这些格式转化为位图,这会降低该过程的速度。
指定要输出的电影类型:AVI 或 Quicktime。
指定压缩时要使用的编码/解码应用程序。
此选项仅适用于支持这种功能的编解码器。它可能显示为带有数值的滑块,也可能是带有“Low”或“High”质量选项的下拉菜单。
指定电影每秒包含的渲染帧数。
如果启用了此选项,则可以使用“Maximum number of frames”字段设置电影中包含的最大帧数。
如果禁用了此选项,则该工具将使用一系列连续编号的图像来创建电影。
在浏览器中选择的图像始终是第一帧。
此选项仅适用于 AVI 电影。如果启用了该选项,则可以通过“Keyframe every”字段指定定位关键帧的频率。
此选项仅适用于 AVI 电影。如果启用了该选项,则可以通过“Datarate (kilobytes/second)”字段指定最大数据速率。
数据速率是指数据的传输速度。视频文件的数据速率越高,质量就越高,但占用的系统资源(处理器速度、硬盘空间和性能)就越多。
“Quality”、“Control datarate”和“Control keyframe positions”选项仅适用于支持这些功能的编解码器。某些编解码器还拥有自己的配置窗口,可使用“Configure Codec”按钮打开这些窗口。
